Re: "Кабан" из мотоблока Нева
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Представляю на Ваш суд универсальную платформу модульного типа "Кабан" на базе мотоблока "Нева".
Цель- создать универсальную платформу модульного типа как для работы в огороде (полноприводной трактор) и полноприводной вездеход. Сейчас доделываю вездик, на следующих выходных буду испытывать, получился 1,2,3,4WD. Каждое колесо включается отдельно в любой последовательности (кроме правого переднего).
При необходимости можно установить любой модуль (нижний подрамник, верхний багажник, капот, задний кузов, колеса). Нод кузовом в задней части будет стоять электролебедка для передней и задней навески оборудования. И еще будет активная фреза.
[/img]
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Последний раз редактировалось Vlas69 19 ноя 2013, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Сейчас только движок стоит Лифан 177 с электрозапуском
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Спасибо за корректировку. :wink:
Сообщение Дмитрий78 »
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Жрет как и стандартный движок 1,2л в час. А насчет прет, на этих выходных буду испытывать. Осталось поставить переделанный ведущий шкив, для увеличения диапазона скоростей. Поставил раздельный прижимной ролик и две педали сцепления. Теперь на первой 2ременные передачи и на второй две. Только с этими на 4, боюсь улететь можно. :)-)):
А для меньших колес- самое то. [:}) С навигатором обязательно промерю.
Последний раз редактировалось Vlas69 19 ноя 2013, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Да что же фото не получается вставить? Вроде все по правилам. Кнопка "Img" вставка адреса "Img" два раза "Enter" :(
Кузнец Влад
Не понятно у меня всё работает как надо ......%)
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Ура!!! получилось, по умолчанию после вставки адреса курсор сам переходит на следующую строчку, перенес обратно и все. :oops:
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Vlas69
что нового? ещё видео есть?
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Ездил еще пару раз, по пахоте, кочке, колее, кюветам. Нигде даже не забуксовал - скучно. Снимать некому было. Думал дождаться снега и по буксовать хоть. Но к сожалению кроме ледяного дождя - ничего. Ждем погоды. Добавил новый ведущий шкив, теперь скорость на первой - до 6 кмч, на второй до 12 кмч, на третьей до 25 кмч, на четвертой - более 35 не разгонялся - страшно однако!!! :shock: Добавил ручник, или трансмисионный тормоз, теперь гораздо лучше и удобно стало.
Сейчас работаю над сельхоз вариантом, буду ставить лебедку для навески, доп редуктор для активной фрезы и т.д. [:})
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Это добавочный шкив, одни ремень на 1180, другой 1320
Ручник с накладкой от дискового тормоза
красавчик! жаль недопривод...
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
mmcl200 писал(а):красавчик! жаль недопривод...
Это да особенно зимой без полного привода у каждой кочки буксует.
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
