Не у всехАлексей Ка писал(а):Stepech
Murmashi
Если на переднем колесе стоит обгонка.
Беседы о полноприводных мотоциклах 2х2
Stepech
Stepech
Да да, звезды обычно в масле и грязи.argon84 писал(а):колесные звезды в качестве тормозных дисков. ///
на механической коробке тормозит двигателем хорошо, тормозом почти не пользуюсь.
У меня на 2х2 вообще тормоза не было и я про это вспомнил только когда хотел заехать на стену и зафиксировать
8-952-886-7396
Патрик 35р
Передаточное может поможет кто посчитать ( колеса ободрыши уаз)? С двигателя вариатора на ведомый вариатор 2.5-1. А с ведомого вариатора на выходящий вал 8.5-1. Вопрос на сколько нужно еще понизить? Я думаю надо 2-1 делать. С двиг на пром вал 1-1 а с пром вала на колесо 2-1
http://forumimage.ru/uploads/20131118/1 ... 656858.jpg
http://forumimage.ru/uploads/20131118/1 ... 223567.jpg
- Недобрый
Для моей конструкции с ободрышами УАЗ общее передаточное при моторной звезде 13 получается от 30 до 88. Коробка механическая. Еще можно поменять моторную звезду от 9 до 17 с шагом 1 зуб и передаточное поменяется 43-127 при 9 звезде до 23-67 при 17.
Патрик 35р
dead_barbi
- Недобрый
Патрик 35р
вариатор в каких пределах передаточное меняет? от 2,5к1 до 1к1 или до 1к2,5? Зачем от мотора к промвалу 1 делать? Будут быстро цепи вращаться. Наверняка вал двигателя со шлицами и звезду можно менять - надо использовать эту возможность! В зависимости от условий нужная звезда.
На каких оборотах какая должна быть скорость, скажу расчетное передаточное число.
Патрик 35р
Я вращал ведущий вариатор (слева) за 2.5 оборота ведущий сделал 1 оборот я так понял пч 2.5-1 http://forumimage.ru/uploads/20131117/1 ... 102268.jpg
потом вращал ведущий вариатор и за 8 его оборотов выходной вал повернулся 1 раз я так понял 8-1. на выходном валу шлицы по моему не под звезду нужно саму что придумывать http://forumimage.ru/uploads/20131117/1 ... 155947.jpg
У меня с двиг от урала сдвиг на пром вал 4-1 а с пром вала на колесо 1-9 было. А тут у людей с таким же мотором только с коробкой звезда на колесе на сорок с чемто от ижа на пром валу на 17 вроде те уже чуть больше чем 2-1 и уменьшение на пром вал делат 1-1.5.
Мож ет я че то нетак делаю или понимаю
Патрик 35р
Это мотор от скутера. Покупается колёсный диск и если предусмотрено конструкцией, то ещё и доп кронштейн крепления второго амортизатора.
С колёсного диска стокаривается всё кроме тормозного барабана. Доп кронштейн состоит из собственно самого кронштейна с подшипником и двух дистанционных втулок разной длинны.
Длинная втулкка приваривается к остаткам колёсного диска, и к ней приваривается звёздочка.
Также докупаются тормозные колодки, которые и внедряются на штатное место.
Таким образом получается мотор со звездой и тормозом.
Stepech
Попробую кратко:
- паз отменить, установить значение угла в 21градус (вы строите не SS-1000)
- ознакомьтесь внимательнее с понятиями Вылет и Вынос
- на оси переднего колеса паз тоже отмените, значение его в 40мм считаю приемлимым
Патрик 35р
