АЛИГАТОР 6Х4
ЛСВ
Сообщение ЛСВ »
А что на днище делают ?, если дюральку , то какой толшины где продаёться и почём ?
Всё когда-то в первый раз...
Puika
Сообщение Puika »
ЛСВ
Трубогиб пришлось делать самодельный
Подробней, чем трубу протягиваешь через него?
Цель - это путь во времени.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ЛСВ писал(а): А что на днище делают
Я на своем вездеходе днище зашил металлом 1.5 мм , перемычки поставил через 25-30 см , тяжеловато конечно , но запас прочности нужен чтоб ехать по лесу не боясь прорвать об пень или камень .
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=135
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
ЛСВ
Сообщение ЛСВ »
Как видно на фото ,сбоков на валу центрального шкива , приварены гайки на 24 - накидываешь трещётку с головкой и вперёд.Труба 15Х2,8 -гнётся в принципе за один проход , но для точности диаметра круга гнул за 2 прохода, зажимая верхней шпилькой до определённой отметки. Два нижних ролика посажены на подшипники, вся конструкция разборная - для смены роликов.
ЛСВ
Сообщение ЛСВ »
Да есть над чем поразмыслить... Буду изучать форум... Чем дальше в лес - тем больше... Так-то всё энто дело надо взвешать и погнуть...(мысли влух)
Puika
Сообщение Puika »
ЛСВ
Спасибо, понял.
ЛСВ
Сообщение ЛСВ »
ЛСВ
Сообщение ЛСВ »
ЛСВ
Сообщение ЛСВ »
Изображение [/img]
ЛСВ
Сообщение ЛСВ »
Гаража пока нет собираю в крытой ограде, пока погода позволяет, тепло. Для удобства соорудил небольшой передвижной разборный электротельфер.
ЛСВ
Сообщение ЛСВ »
Изображение [/img]
ЛСВ
Сообщение ЛСВ »
Изображение [/img]
ЛСВ
Сообщение ЛСВ »
Перебрал коробку поменял шестерни 1,2 передачи (выскакивала),
заварид диф сдвух сторон пластинами железа 5ки.как советуют на форуме. Ну и остальные мелочи...
ЛСВ
Сообщение ЛСВ »
ЛСВ
Сообщение ЛСВ »
[/img]Изображение
Изображение[/img]
Вернуться в «Строительство»
