Минитрактора
AAArchi
Сообщение AAArchi »
по глупости на заведённом движке выдернул рычаг редуктора на двигателе,что я мог испортить.Готов ответить на любой вопрос.
20sergei
Сообщение 20sergei »
дак эти фотки с авито то есть не вы их фотографировали
AAArchi
Сообщение AAArchi »
да взял на авито .свои постараюсь завтра.Где что включать переключать подскажите а то завтра прокатится планирую .
тсм350
Сообщение тсм350 »
AAArchi
Тележка - совсем новая. Кузов кажется из листа толщиной 1мм вместо 1,5 мм.
Её нужно подготовить. Сразу начинать эксплуатацию опасно.
Движок новый и есть вероятность, что маховик присох к коленвалу.
По движку нужно изучить всю информацию на форумах о УМЗ-5 и ЗИД-4,5. Там много информации о том как обслуживать и эксплуатировать движок.
Дёрнул, сел, поехал!
AAArchi
Сообщение AAArchi »
что значит маховик присох к коленвалу. с чего начать подготовку .
тсм350
Сообщение тсм350 »
AAArchi писал(а):что значит маховик присох к коленвалу. с чего начать подготовку
Прочитать всё про ТСку и про двигатель.
У меня валяется движок с которого я не смог снять маховик - присох.
AAArchi
Сообщение AAArchi »
а зачем его снимать если всё заводится и ездит.ладно завтра буду пробовать
тсм350
Сообщение тсм350 »
AAArchi писал(а):а зачем его снимать если всё заводится и ездит.ладно завтра буду пробовать
Пару минут поездить наверное можно, но очень рискованно.
Может оказаться, что магнето плохо привёрнуто, подшипники не смазаны, в коробках вода и т. п.
Судя по рычагам (их необходимо подогнуть и отрегулировать тормоза) на тележке не ездили.
Попытки езды на неисправной тележке заканчиваются полным разочарованием и началом ненужной модернизации. Зачем повторять чужие ошибки?
максим2003
Сообщение максим2003 »
Вот такие колесики сегодня приехали
максим2003
Закажу проставки, на ступицы в понедельник
AAArchi
Сообщение AAArchi »
может есть у кого полная инструкция по тс-350 или где посмотреть
Urush
Сообщение Urush »
максим2003 писал(а):Закажу проставки, на ступицы в понедельник
Марку колес и стоимость, сообщите если можно.
В каких целях эксплуатировать ТСку будите?
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Urush
Сообщение Urush »
AAArchi писал(а):может есть у кого полная инструкция по тс-350 или где посмотреть
Здесь смотрели?
viewtopic.php?p=244405&highlight=#244405
AAArchi
Сообщение AAArchi »
смотрел ,везде по страничке собираю ,,меня волнует рычажок редуктора на двигателе, и не туда и не сюда ,
Urush
Сообщение Urush »
AAArchi писал(а):смотрел ,везде по страничке собираю ,,меня волнует рычажок редуктора на двигателе, и не туда и не сюда ,
У меня такое было и двигатель прокручивал и выходные шкивы, не переключается и все. Плюнул, думаю потом разберу редуктор, а тут попробовал все переключается.
тсм350, думаю знает в чем причина. Инструкцию не на ТСку, а на двигатель искать надо
Вернуться в «Минитрактора»
