Малый гусеничный вездеход "Землянин"
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Скорпион писал(а):Что-то не пойму! А смысл проще делать, если уже сделал? %)
Это даа.. смысла нет, надо пробовать.
Просто много тяг,кулачков и втулочек, швейная машинка получилась :)))
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Alekseevich52 писал(а): + замикшировать оба рычага на одну блокировку.
Может выбрать в ползунке полукруг под подшибничик,на том месте когда блокировка разблокирована?
Скорпион
1 предупреждение
Alekseevich52 писал(а):Просто много тяг,кулачков и втулочек, швейная машинка получилась
Cмотря какая машинка!!! Зингер вон десятилетиями работает!!! :))) :))) :)))
Alekseevich52
Скорпион писал(а):Может выбрать в ползунке полукруг под подшибничик,на том месте когда блокировка разблокирована?
Не совсем понял..
Щас получается- ползунок в начале хода отодвигает тягу и разблокирует,
а дальше сколько рычагом не двигай блокировка находится в одном положении без движения.
:))) будем "зингер" строить :)-)):
Скорпион
1 предупреждение
Alekseevich52 писал(а):Щас получается- ползунок в начале хода отодвигает тягу и разблокирует,
Начинаете двигать рычаг- блокировка отключается.Далее при движении рычага идет торможение. Я правильно понял? Но между разблокировкой и торможением рычаг не фиксируется? Или есть фиксирование!? А пардон !!! [:}) [:}) [:}) При движении по прямой, блокировка постоянно включена!! Это я что-то ступил!!! :stop: :roll: [:})
Alekseevich52
Скорпион
Все правильно [:})
Сначала попробовал сделать управление на руле как у тебя:), но больше оборота получилось(неудобно)и лишних два тормозных суппорта.
Садиться и вылазить руль мешает(места у меня ограничено).
С рычагами намного проще, но сделал их под правую руку(посадка и высадка стала свободной)
Alekseevich52
Больше недели ушло на борьбу с этим маленьким в 21см растоянием для карданов на заднем мосту.
Нужно засунуть УАЗкин кардан, вместе с подвижной шлицевой частью.
Alekseevich52
Вот что получилось.
Alekseevich52
Сегодня вездеход ожил :)-)): :)
На скорую руку набросал проводку,бутылка в место бака,педаль газа тоже отсутствует
ну очень хотелось проверить трансмиссию.
Естественно буду делать все основательно когда появится верхняя част кузова.
Первый, пробный выезд на свежий воздух, правда без гусениц пока :oops:
Скорпион
1 предупреждение
Alekseevich52
Ну это уже что-то!Поздравляю с выездом!!! :bravo: :roll: :roll: :roll: По видео гусянок точно не хватает!!! Поставишь и вперед,покорять просторы!!! 8P А нагрузка на двигатель при повороте вроди тоже чувствуется? По звуку определил, у меня такая же бяка!!! 8P С гусянками еще больше будет. Приходится рывками поворачивать или газ в пол.Через порог переезжал,не жестковато? :roll: [:})
Сообщение 103 »
круто!!!! :roll:
поздравляю.с первым выездом!!!
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Alekseevich52 писал(а):Первый, пробный выезд
:beer: :roll:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Alekseevich52 за выезд ставлю трояк , без гусянок не считается 8) . Ну а так да - поздравляю . :roll: [:}) :beer:
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Alekseevich52
Первый человек, который сделал правильное любительское видео! :bravo:
Alekseevich52
Спасибо ребята!! :) сам рад что все работает.
Поставил гусянки завтра попробую с ними.
Скорпион писал(а):Alekseevich52А нагрузка на двигатель при повороте вроди тоже чувствуется? По звуку определил, у меня такая же бяка!!! [:})
Педальки газа нет пока, катал на подсосе вот и проседает.
С газулькой будет лучше.
oleg 54 писал(а):Alekseevich52 за выезд ставлю трояк , без гусянок не считается 8) .
Зато без гусли ездить может :cars: :P :)
