Поздравляю с началом строительства! )))))))
Тяг в подвеске
фото покажи..юра ветеринар писал(а):рулевое механика при таких колесах боюсь тяжело будет. Про кулису - я сделал аналог таковой на мазе: взял родной оковский рычаг кпп с тягами, тягу к кпп удлинил трубой 20 ой. в свободный конец вставил рулевой наконечник от оки. далее на вал кпп одел трубку (по диаметру вала) и к ней приварил кусок прямоугольной трубы примерно 15 см (она должна смотреть вертикально в верх)в верху просверлил дырку и вставил наконечник. далее тягу от рычага изогнул в 30 см от наконечника градусов под 45 и перед изгибом поставил шарнир (в легковушках их называют яйцв) один конец к тяге один к раме. получаем переключение передач-вперед назад(по ходу у) нейтраль влев вправо передачи.
Да!!..Dimas писал(а):103
к вам![]()
а я думал уже поставили =)
Дифф я заваривал в точности как у Вас. Только такая пластина у меня с одной стороны, у Вас наверное с двух.
Ниже опускать ДВС не ланируете?
