Малый гусеничный вездеход "Землянин"
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Alekseevich52
Да ни чего бывает! Когда строишь мысли всякие через край лезут!А почему так? А почему ни так? А может так лучше? Голова кругом идет!!! %) %) %) И все быстрей охота,быстрей! У меня в итоге год пролетел!!! 8P Так что ошибаться нам свойственно!!! :wink:
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Строительство продолжается.
Сделал вилку на блокировку
Получилось неплохо, выжим мягкий.
Alekseevich52
Строю вездеход а получается десептикон :))) %)
Ручка переключения передач::yahoo:
Сетка переключения передач получилась стандартная, только для удобства сместил по вертикали(ручка в нейтральном положении находится горизонтально)
места очень мало ,от коробки до борта всего 4см .
shap
Сообщение shap »
Alekseevich52 писал(а):Получилось неплохо
Интересно посмотреть на сей девайс в деле :) Конечно аналогичная штуковина фрикционного типа была бы функциональнее, зато этот проще и крепче. Ждем испытаний. [:}) :beer:
Alekseevich52
shap
В ручную кручу-все работает замечательно, но конечно же хочется уже двигателем покрутить и испытать :)
При срабатывании довольно громкие щелчки получаются, частитчно двигатель и трансмиссия приглушат и думаю почти не будет их слышно.
Alekseevich52
Alekseevich52 писал(а): Ручка переключения передач::yahoo:
Снял небольшое видео :)
Трансмиссия сухая, без масла.
Вечером подгружу видео по рычагам управления вездеходом и блокировкой.
Alekseevich52
С управлением завис,пробовал делать с эксцентриком выключение блокировки
но при этом ход рычага получался слишком большой.
Потом переделал как на видео: получилось небольшой ход разблокирует
и большой ход на торможение(хватает даже для прокачки)
Может можно как то проще сделать??
shap
Сообщение shap »
Alekseevich52
Т.е. когда "рулить" то рычаг вперед а "блокировка" рычаги назад? :)
Alekseevich52
shap
Не.. небольшой ход рычага разблокировка и дальше торможение.
На видео тормозные не подключены чтобы был виден полный ход рычага.
Идея в том, чтобы при минимальном ходе рычага разблокировалась блокировка и далее торможение + замикшировать оба рычага на одну блокировку.
shap
Сообщение shap »
Alekseevich52
Понятно. [:})
Alekseevich52
Управление получилось, возможно скоро его опробую, но вот мысль гложет- может как то можно было проще все сделать :oops:
shap
Сообщение shap »
Alekseevich52 писал(а):Управление получилось, возможно скоро его опробую, но вот мысль гложет- может как то можно было проще все сделать
Так испытания и покажут :ok: А пока пусть все так и будет, вроде получилось неплохо :roll: [:})
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Alekseevich52
На блокировки с чего кулачковые муфты стоят?
Скорпион
1 предупреждение
Alekseevich52 писал(а):С управлением завис,пробовал делать с эксцентриком выключение блокировки
Что-то не пойму! А смысл проще делать, если уже сделал? %)
Alekseevich52
Самоделкин птз писал(а):Alekseevich52
С кактой то сеялки, я их с самодельного мини трактора умыкнул :)
