Четырёх-гусеничный вездеход на балансирах
eduardtmb1
Сообщение eduardtmb1 »
кулибин64
Доходчиво и понятно объяснил :roll:
В таком случае - да. Только так...
Еще вопрос: почему нет пластин или шайб под головками болтов? Есть вероятность что они прорвут ленту.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
eduardtmb1
На старых гусях точно так и ни разу болт не проскочил через резину, только траки ломались.
кулибин64
Как получается с резиновыми грунтозацепами :)
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
кулибин64
Михаил а катки какого радиуса будешь использовать?
кулибин64
Alekseevich52
Катки, жиговские колёса тока уже не спарки.
Alekseevich52
кулибин64 писал(а):eduardtmb1
мне нужен "резиновый ход", много приходится ездить по асфальту
кулибин64
Выше на фото между траками 105мм написано, по асфальту не будет трясти сильно? Катки маленького радиуса.
кулибин64
Alekseevich52
Да не должно, на старой больше но не трясло :)
Alekseevich52
кулибин64
У меня 80мм и по бетону ощущение не очень.
Может пока процесс идет приварить куски профильной трубы,
предварительно срезав одну сторону- тем самым уменьшить расстояние.
Не знаю понятно нарисовал не но вот примерно так.
Alekseevich52
Немного позже на свои буду приваривать, оставлю между 2 см расстояние.
кулибин64
Alekseevich52
Между траками 105мм это по центрам, а между (где нарисовал) 70мм
Не умею рисовать в компе :oops:
Alekseevich52
кулибин64 писал(а):Alekseevich52
На стрелку между траками повелся,она предательски от края до края нарисована:oops: , 70мм нормально :roll:
eduardtmb1 писал(а):
кулибин64 писал(а):Изображение
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
кулибин64 писал(а):кулибин64
Михаил, я изготовил тоже по этому принципу, т.е. траки внутри гуси, но у моего вездехода приводная звезда снаружи и столкнулся с проблемой с подборкой "шага", расстояния между траками. Расположив траки внутри ленты победил проблему. У тебя классическая схема привода, а траки расположены тоже внутри, не будет ли проблем?
догоним и обгоним Гандурас
кулибин64
Да была проблемка с подбором шага: шаг звезды 97мм такой шаг собрал не пошла гуся (мало) зделал 105мм (много) пошло при 103мм :)
кулибин64
Сегодня сварганил полста траков.
Alekseevich52
кулибин64 писал(а):Сегодня сварганил полста траков.
На одну из четырех гусениц? :oops: :)
Сколько траков всего по расчетам получится?
