компановка вездехода помогите разобраться
20sergei
Сообщение 20sergei »
хочу построить не большой гусеничник. а самое главное нужен совет.
1.хочу использовать двигатель 15 л.с. с вариатором сафари с него на КПП ВАЗ 07. но не на прямую а через звездочки, то есть с вариатора звездочками на КПП. после КПП на мост ваз 07 через кардан. при этом колеса родные ваз то есть колесо звезда, без доработок. Нужно рассчитать ПЧ какие звезды нужно ставить после вариатора, притом что я не знаю сколько ПЧ у вариатора. Максимальная скорость должна быть 20 км в час.
