Новый сверхлегкий вездеход, мотоцикл 2х2.
lexin
Сергей_Вологда
Кузнец Влад
Murmashi
Как тут было сказано уважаю что ты смог построить с этих эскизов ...
Но увы твой мопед не едет .Не в горку не по болоту ... А если взять с собой рюкзачок ,ружьё ,патроны ,спальник ..... То тогда надо будет идти с ним рядом .
Просто у Зинина очень грамотно смонтированные ролики .Где видно только лучшее . Обыкновенная рекламная замануха ....
Это наверно из очень слабого мотора и центробежного сцепления !!!
Что очень нравится то это вес мопеда .
Какой у вас сейчас вес мопеда получился ???
Stepech Полностью разделяю вашу позицию про UVATa
И Зенина .
Да тут между прочим ссылку на чертяжи Зенина давали ....Но её потёрли .
Murmashi
Сергей_Вологда, шкив на центробежном сцеплении стоит, а не на коленвале. И оборотов его даже при движении не всегда будет достаточно для минимальных оборотов генератора...
Кузнец Влад, вы наверное только ролики посмотрели, и не читали выводы. Самые интересные эксперименты ещё впереди. В том числе и с прицепом. Вот после них я с вами соглашусь, или не соглашусь
Murmashi
По электричеству кое что нашёл...
...Практически на все одноцилиндровые двигатели российского производства ставится унифицированное электронное магнето МБ-1.
Разумеется, взаимозаменяемость полная... (речь о б/п Урал, плм Салют)
Есть ещё инфа по установке зажигания от скутера, но пока не нашёл подробной. Найду- добавлю.
Murmashi
Murmashi
Murmashi
Зажигание от Suzuki Sepia с установкой на Салют (потому не удивляйтесь картинкам)
Вот маховик одетый на конус вала.
Это он же с обратной стороны. Катушки: три освещение, одна зажигание.
Катушка зажигания, она же коммутатор.
Маховик сидит на валу . Вид сбоку.
Вот конус ( большой от Салют М).
А это малый конус . На него можно поставить всё что угодно, но только с использованием старой цапфы. Катушки естественно надо посадить на проставку. Они крепятся всего двумя винтами М5.
http://lodka.mobi/
Дмитрий прекрасно объясняет как реально посмотреть когда проскакивает искра. Просто до нельзя.
http://lodka.mobi/2013/05/11/momentoskop/
Вот так даже точнее. Если Вы это сделаете один раз , то это на всю жизнь.
Но у вас и так эта тема есть...
http://lodka.mobi/
Murmashi
Оба варианта с описанием закинул в тему "Электричество"
Модернизация генератора б/п Урал 2т
Владд
Алексей Ка
Stepech
Поправлю твое фотоПатрик 35р писал(а):http://forumimage.ru/uploads/20131003/1 ... 787391.jpg
Вот тоже моно немного похвастаться
8-952-886-7396
Stepech
Murmashi
lexin, увы, это был третий пробный заезд перед постановкой на переделку. Цепи слетали, намучился с ними. Толком не было возможности влезть в настоящее болото. Этот мот хорошо сам плавает. Если с него даже в самых сложных местах слезть, то провести не сложно. Как и развернуть, чтоб поискать другой путь...
После того фото это видео:
(Не могу понять, почему видео вставляется криво. вроде без лишних пробелов, ссылка прямая)
То падение выявило один серьёзный недостаток- ремень намок и стал чудовищно проскальзывать. Слетающая цепь хоть лечится более аккуратным подходом к работе, а вот ремень... Если натяжитель с бОльшим рычагом не оправдает надежд, придётся переходить на цепь.
