Колёса от трактора Т150
Дёма
Сообщение Дёма »
всем добрый день, я много искал покрышки для обдирки и нашол чисто случайно на работе валяются в траве 8 покрышек от Трактора Т150 думаю буду их обдирать фотки колёс будут позже. Подскажите с чего начать и как обдирать.
Дёма
Сообщение Дёма »
Вот фотки наединых покрышек
хочу посоветоватся как мне их разбартировать? сервис прилично долеко :( их риально самому разбартировать?
Дёма
Сообщение Дёма »
ещё появились вопросы :) скока слоёв снимать? и примерно на какую глубину прорезать?
Макс
Сообщение Макс »
Дёма
по фото они 10 слойные(10PR), т.е 8 слоёв на боковине + 2 слоя брекета на беговой. зарезай на боковине 4 слоя, а 4 останеться и будет нормально.
у меня такие же колёса лежат, только они с комбайна - больше слоёв и старые
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Дёма
Сообщение Дёма »
скажи плиз на какую глобину прорезать? и как мне их разбортировать?
Макс
Сообщение Макс »
Дёма
берёшь помошника и 2 ломика+кувалдометр хороший и вперёд! :)))
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Дёма
Сообщение Дёма »
всё спс в ближайшие дни буду бартировать и драть
когда был свой 150 то бортировал. нормально идут. главное сорвать а потом как - вообщем сам узнаешь :)))
Дёма
Сообщение Дёма »
вот разбартировал :) бартировали 5 так-как первый раз :))
Дёма
Сообщение Дёма »
фото не отправилось
Дёма
Сообщение Дёма »
вот начел драть сначала пошла неочень :((
потом болемение
вот первой слой содран, и второй тагже
вот драл протектор очень тяжело пошол дерево помогло :))
косяки :(
крепление
конечный результат
скажите что не так и может что подскажите?
драл 1 день
Макс
Сообщение Макс »
Дёма
когда клык зарезал, не бойся - тяни сильнее и подрезай корд по кромкам, а сам пласт будет отрываться.
и у тебя ножне удобный, надо что ды был жёский и более вытянутый нос.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Вова В
Сообщение Вова В »
резали недавно такие оставляли толшину гдето 5-6мм. делали ёлочку. баковина дерётся нормально на беговой посложнее тоесть надо рвать на беговой столькоже слоёв сколько на боковой.на беговой слоя расположены очень близко друг к другу между слоями мало намазано резины .вес получился гдето 40-50кг. высота 1300мм. посадочное оставляли. ножами пробовали всякими поссле обычных ножей болят руки сделали нож в виде буквы Г к горизонтальной полке прикручивается лезвие(маленькое) получается чтото вроде плуга
Дёма
Сообщение Дёма »
Макс
ну а вцелом как нечё получается то?
Макс
Сообщение Макс »
Дёма
для первого колеса - хорошо! счас руку набьёшь - вообще нормуль будет!
главное ровно слои зарезай и соблюдай слойность. при зарезке клыков(если мало резины между слоями) - будь аккуратен, а то прорежешь колесо. я пару колёс резанул - уже завулканизировал.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
