Выбор рисунка для ободранной покрышки
Макс
Сообщение Макс »
вилы с такими колёсиками, чисто случайно нашёл 3 колеса, одно из них до ниток изношено. может в дальнейшем подвернуться
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сообщение uvat »
Макс
У твоих колёс, какие размеры после обдирки получаются? [:})
Макс
Сообщение Макс »
1150-1170мм - диаметр(зависит от износа донора)
ширину можно раскочать до 400мм(боковина)
скоро начну диски делать. посмотрю какое мин давление можно будет держать при ширине диска 350мм
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сообщение uvat »
Макс
Насколько пластична беговая дорожка?
Макс
Сообщение Макс »
тоже зависит от износа донора, чем выше протектор нарезаный тем грубее. вообще мягкие колёсики получились. при эксплуатации видно будет, если грубый протектор, то можно его порезать кубиками
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
а у вас что вообще лысой резины в городе не достать?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
сейчас восьмое колесо на стадии равершения. 2 новых колеса получит трёхколёсник и посмотрю к резина себя покажет в деле
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сообщение uvat »
Макс писал(а):uvat
Честно говоря, я этим вопросом не занимался, т.к сам драть не буду(времени нет).
Сообщение uvat »
Макс писал(а):сейчас восьмое колесо на стадии равершения. 2 новых колеса получит трёхколёсник и посмотрю к резина себя покажет в деле
Макс, на трёхколёску, эта резина, слишком зубастая.
Я бы сделал, что-то типа Бел-79(рисунок)
Макс
Сообщение Макс »
а на трёхколёсник с маленьким протектором колёса - 10-15мм всего, у мени первые колёса були ещё зубастее этих - лезла на пролом, только цепи рвались и полуоси скручивало! :)))
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сообщение uvat »
Макс писал(а):uvat
И я про это...
Макс
Сообщение Макс »
ты считаешь что эти колёса на вездеходе 6х6 на пойдут в болото?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
001gan
Сообщение 001gan »
я делаю такиеже только через зуб из 14слойной.накачал готовое колесо с ураловской камерой 40см для интереса засунул две трехсотки ,ширина сразу55см решил делать диски на50 и две камеры. [:})
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Макс
Сообщение Макс »
001gan
покажи фото с двумя камерами.
первые колёса тоже через обин обдирал - трясёт на них и корд пятаками сшаркиваеться
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
001gan
Сообщение 001gan »
Изображение вот примерно так 40см и 55 без диска конечно но думаю пойдет.еще если поперек зубов нарезать ламели то протектор должен еще выпрямиться
