Велосипед пневмоход "Велоход"
Винипух
- ЗАБАНЕН
Boot
Нашёл уж очень похожее... http://fotki.yandex.ru/users/mehanik-65 ... 5132/?&p=7Alekseevich52 писал(а):Владд
Не могли бы фото колес показать?оригинально сделаны, интересно поближе рассмотреть
А от Великого Инженерища, полагаю, никакой информации не получите, кроме гундежа и невротических бредней.
Винипух
- ЗАБАНЕН
Alekseevich52
Владд
Ну я прям и не знаю я конечно за комунизм Но суть изобретательства делать не так как раньше и делать лучше чем раньше по этому мне заимствовать нечего, а у меня заимствовать будут, так как моё будет лучше иначе зачем изобретать делай как у всех.
Но чтобы моё было лучше нужно экспериментировать и рисковать доводить и переделывать и это весьма затратно для личного бюджета и получается я за свои деньги экономлю кому то время и средства А значит он на сэкономленные деньги организует производство А мне только спасибо остается и куча долгов.
Ну если кто реально хочет сотрудничать то как то взаимовыгодно должно быть или как.
Вот зря такого интересного автора выдавили своим непониманием Новизны продукта
зря
Мне стыдно
Мне стыдно
Юрьевич
Интересный то -интересный автор, но вот только, если заметили, (или кому-то это и не бросалось в глаза) гонит сплошным текстом (где-то на форуме была даже темка отдельная насчет русского языка). Одно это наводит на мысль о грамотности "инженера-изобретателя". Что вы хотите услышать в ответ? Какие технические решения? )) Ну и конечно -это сплошная коммерция. Человек не понимает, видимо, раз ты на техническом, а не коммерческом форуме-то это подразумевает определенные стандарты общения и демонстрации своего "изобретения". Кто скажет, что не так?
wasya83
Подскажите, а возможен ли велосипед, который сможет проехать по заснеженной целине? Очень хочется педальный аппрат, который едет и по асфальту, и по снегу.
Фэтбайки едут только по утрамбованному снегу. а по целине не пройдет. Еще слышал про гусенечный k-trak. Однако, по отзывам, он также не едет по сугробам.
По заснеженной целине, "пухляку", думаю, сможет поехать колесо более метра диаметром и 0,4 м шириной, но весом менее 20 кг. Велосипедист при этом должен быть достаточно легким, мускулистым и тренированным, а сам велик - легким и специально скомпонованным для таких колес. А самое трудное, нужен полный привод на оба колеса!
Объяснение этому в следующем:
Удельное давление для движения по рыхлому снегу должно быть менее 0,05 кГ/кв.см
При полной массе транспортного средства порядка 150 кГ, необходима суммарная площадь опорной поверхности - более 0,3 кв.м У колеса 1000х400 нормально накачанного площадь контакта порядка 0,12 кв.м, у приспущенного до состояния "плюшки" - до 0,2 кв.м, но на снег такая оболочка давит не равномерно по площади...
Оба колеса двигаются с образованием довольно глубокой колеи, отсюда большое сопротивление качению, сравнимое с максимально возможной, из-за малого сцепления с поверхностью и малого сопротивления снега сдвигу, тягой... Одним колесом протолкнуть два сопротивляющихся колеса далеко от тротуара - не получится. А вот два ведущих потихоньку могут и покатиться по заснеженному полю навстречу приключениям, но по ветру!
wasya83
А есть ли снеговые велосипеды на широких гусеницах?
Увидел одну конструкция фэтбайка с электроприводом, но с двумя ведущими колесами.
А вот статья про описываемый электровелосипед https://electricbike-blog.com/2019/03/0 ... hoe-ebike/
Так там мощность электродвигателя 1500 Вт. А обычная мощность велосипедиста 250 Вт. Разница в 6 раз. Т.е. если нет электромотора, то у человека не хватит сил, чтобы так же ехать по снегу.
Допустим, поставили понижайку и скорость велосипеда стала 3 км/ч, чтобы его можно было бы двигать только педалями. Но при такой скорости у колес не будет центробежной силы и велосипед будет падать на бок из-за малой скорости. Т.е. это тоже не выход.
Алексей Ка
wasya83
О, вот тут сделали веловездеход с четырьмя пневмоколесами на двух ездоков
Один парень крутит передние колеса, второй парень крутит задние колеса.
А вот подробное описание этой конструкции: https://modelist-konstruktor.com/razrab ... medved?amp
wasya83
А вот еще такая конструкция
Шевчук Виктор
