Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Stac
Может вот тут получше видно прорези!
Ну а это типо схемы прохода воздуха.
А тут доп.вентилятор.
Stac
Сообщение Stac »
Скорпион
А радиатор где? Как осуществляется его обдув? Какова длина патрубков и траектория? Мотоотсек изолирован от кабины? А то на фото всё открыто... %)
Скорпион
1 предупреждение
Stac
Дык вот он!!!
Да конечно изолирован,примерно так! Если подробней то до завтра.
Вообщем получается двигатель с радиатором как в коробе. С одной стороны засасывает воздух с улице,с другой выплевывает горячий на улицу.
Stac
Сообщение Stac »
Скорпион
ИМХО - плохо! Радиатор находится внизу, а забор воздуха сверху... Ну, а тёплый воздух стремится вверх... При такой схеме, надо как минимум два постоянно работающих вентилятора: один на вытяжку (уже стоИт :wink: ), а второй на забор и стоять он должен у решетки! Далее: вентиляторы надо отодвинуть от прорезей кожуха но 10 см. примерно и снабдить диффузорами, а всё остальное пространство (вокруг диффузоров) заглушить!
И второй путь: перенести радиатор на правое "крыло", прямо к заборнику, опять же заглушив всё пространство вокруг... [:})
Скорпион
1 предупреждение
Stac
Ясно будем доводить! Спасибо! [:})
Stac
Сообщение Stac »
Скорпион
[:}) Я бы радиатор перенёс - так сказать с гарантией что бы... :ok:
aleks727
Сообщение aleks727 »
Скорпион
Я так же маялся с перегревом двигателя, пока не убрал радиаторы на борта из лодки. В жаркую погоду хватает одного вентилятора, второй на всякий случай [:})
Скорпион
1 предупреждение
Stac
aleks727
Не думал я что так будет! Вроди три вентилятора! А нет даже все три постоянно включенные не помогают! Буду переносить! :ok:
Скорпион
1 предупреждение
Stac
aleks727
Да забыл написать.Когда крышку моторного отсека открыта температура падает. Ну это так к слову,перенос радиатора неизбежен!!! 8P
aleks727
Скорпион
У меня предусмотрена возможность отопления салона зимой. Открываю крышку, вентилятор на реверс и в салоне очень тепло. Холодный воздух через радиатор в салон [:})
Скорпион
1 предупреждение
aleks727
У меня отопление тоже имеется! Штатная печка ваз-2108.Причем тосол идет самостоятельно без помп,жарища от нее офигенная.Плюс( попы) пассажиров движек греет!!!
lexin
Сообщение lexin »
Приветствую. Не пойму, ка у тебя вакуумник реализован. Можно фотки поподробнее передней части
Скорпион
1 предупреждение
lexin
Здравствуйте.Да вообщем нет ничего хитрого. Вакумник ваз-2110 штатный. Установлен для тормоза. На переднем мосту стоят 4 суппорта.Два на поворот,два на тормоз.На заднем только два на поворот.Фотки! Да ради бога! :)
Начало установки
Потом так.
Под капотом сейчас.
Суппорта правда плохо видно.
Ну и вид педалей из салона.
Ну вот как-то так!!! :) [:}) [:}) [:})
magellan
Сообщение magellan »
Скорпион
Видео просмотрел. Нормально. Есть пара замечаний. Площадь крыльев маловата. Хвост какой -то странный, пилон один, хвостового оперения нету и.... саме главное....где пропеллер-то. Не так он не полетит. А, есло серьезно - П О З Д Р А В Л Я Ю! Здорово. Сам-то приглядись. На воде на маленький самолет похож.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Скорпион
1 предупреждение
magellan
Спасибо огромное за поздравления!!! [:}) [:}) [:}) Ну да пацаны тоже твердят что гидросамолет из далека! :))) :))) :)))
Сегодня плавал и двери спецом открывал,так смотрится прикольно! 8P [:})
Что-то между ними есть!!!! :))) :))) :))) 8P
