Деревокол - Супер Сплит
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
4х4=4
тут тема про механический . тебе стоит создать отдельную тему или найти подходящие .
кот ученый
про такой вариант рейки я также думал . полько 2-х думаю будет мало . у меня на работе лежит от варот там модуль 4 ,длинна 1 м , но толщина всего 10-12мм (точнее надо померять уже два года в углу стоит) . скорее всего надо 4-5 штук . это достаточно доступный вариант стоит пробовать :roll:
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
mishanya68
где тут??! в названии?! или на 20 страницах?! Или у тебя монитор особенный?
В первую очередь это дровокол и все они работают от 220, ну а то что у него гидравлика не смотри на это, смотри на то что он электрический
Я лишь поделился опытом владения того что имею и создавать отдельную тему нет смысла. :) :))) :)))
Подгоняю действия под желаемый результат.
mishanya68
сегодня мне позвонил КормчиЙ . для желающих самому сделать дровокол по теме у него появилась возможность делать нормальные каленые рейки . примерная цена за комплект рейка + вал-шестерня будет 10т.р . немного позже когда у него появится инет. (сейчас сломался комп.) он создаст тему в барахолке
кот ученый
Сообщение кот ученый »
Рейка от ворот 12мм- 15 евро. теперь думаю как сделать шестерню фреза модуль 4 №1 режет 12 зубьев. кто знает какой нужен диаметр заготовки?
Тише едешь- меньше должен
Adler
Сообщение Adler »
кот ученый писал(а):Рейка от ворот 12мм- 15 евро. теперь думаю как сделать шестерню фреза модуль 4 №1 режет 12 зубьев. кто знает какой нужен диаметр заготовки?
56 мм [:})
mishanya68
кот ученый
на моем был модуль 3.5 и количество зубьев 9 . скорость рейки на оборотах немного выше холостых достаточно быстрая . если делать как ты думаешь чкорость будет примерно на 30% выше . мне кажется это перебор [:})
кот ученый
mishanya68 на американце модуль 4 шестерня 9 зуб.не знаю получится ли такая обычной фрезой
mishanya68
кот ученый
делай 9 должно получится
кот ученый
Еще вопрос. Если поменять компановку, колеса зделать под столом а вессь механизм разместить на опоре с одним колесом? Мне кажеся будет устойчиней
mishanya68
кот ученый
1 в варианте как сейчас все достаточно устойчиво а паракатывать удобно .
2 по мере колки дров со стола наваливается большая куча и частично она скатывается под стол . для передвижения достаточно выдернуть ногу из поленьев и перекатить примерно на метр .
кот ученый
вопрос снят, просто мне нужно возить его в деревню а на прицеп затащить 200 кг проблемотично
кот ученый
Подумал и пришел к выводу, приснятом столе его горизонтальную опору пожно использовать как дышло и цеплять за фаркоп, правда могут возникнуть вопросы у ГАИшников но это решаемо :wink:
дигриз
Сообщение дигриз »
приветствую.сегодня наконецто дозвонился еще на одну контору(на предыдущих сугубо личносные(алкогольные)проблемы)целый день в переговорах-наобещали за160 уй сделать и рейку и шестерню,надеюсь сделают,а то я уже от безисходности расстроился.тьфу-тьфу-чтобы только проканало-а то из России заказать дорого шибко станет.
остается встретится ,эскизы и задаток дать.посараюсь.а то заколебался топором махать каждый день.)
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Машину отремонтировал, Буран собрал, решил над колуном поизмываться :)
Пользуясь тем, что конструкция у меня полностью разборная, решил попробовать несколько вариантов каретки -
1. По американскому типу с перекосом каретки и роликом, скользящим по балке.
2. С 1-ой парой подшипников покрупнее (205-26), стоящих по центру каретки (у меня сейчас 2-е пары 203).
3. С кареткой на подшипниках в подошве (на моем подшивка из медной пластины), остальное или на 2-х парах малых подшипников или на 1-ой паре больших.
Ну и заменить все "китайские" метизы на наши, еще из старых запасов.
кот ученый
всем привет!!! маховик найти не могу , новый дорого бу нету ни где :( есть на примете блины от штанги 20 кг поставить пару?
Вернуться в «Деревообработка»
