Полноприводной Мопец 2х2 /Питер/
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Ка
ШРУС Оки больше и тяжелее. Возможно в габариты нашего поворотного узла он просто не влезет.
Но ШРУС лучше крестовины тем, что он ШРУС, ну и запасом прочности. Есть желание поставить ШРУС? Не вижу препятствий. ИМХО он будет куда надёжнее.
Угол поворота врят ли будет больше. Крестовины то от рулевых валов, у них изящные проушины и весьма большой угол излома.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Так , диаметр шруса 70 мм , длинна шарика - 47 , общая длинна 137 , вал 20 мм. Изящнее некуда !!!!! Чуть проточить шлитцы и два 204-х на лапках идеально садятся. Угол поворота как минимум 90 градусов.
Stepech
Сообщение Stepech »
Я вообще не понимаю зачем вы их ставите? Не, ну если в жизни проблем не хватает, то да)) У меня граната на соболе 2х2 стоит и на соболе 3х3 тоже. От ОКи и больше не надо. углы до 45градусов!!! На три точки ее как сделал на 3х3 и забыл раз и навсегда!
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
Алексей Ка писал(а):Чуть проточить шлитцы и два 204-х на лапках
Не получится. Резьба не даст. Один 204ый а второй 203ий.
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
посмотри мою тему, там есть норм фото. Особенно в 2х2
Послезавтра специально сверху сфотаю те дикие углы поворота вилки которые получаются со шрусом.
8-952-886-7396
Алексей Ка
Уже сделано !!!! Кусок ступицы 23 мм - на ней звезда , далее всё проточено на диаметр 20 мм , после звезды один подшипник 204 , втулка 6 мм , второй подшипник 204 , в торце резьба , шайба и болт на 10. Дайте почту , я фотку пришлю , я с телефона вставить не могу.
Stepech
Сообщение Stepech »
Понятно. Со шлицами от ступицы грамотно придумано :wink:
8-952-886-7396
Алексей Ка
Алексей Ка писал(а):Кусок ступицы 23 мм - на ней звезда , далее всё проточено на диаметр 20 мм , после звезды один подшипник 204 , втулка 6 мм , второй подшипник 204 , в торце резьба , шайба и болт на 10.
Получается консольное крепление звезды? Плечо в 10-15 мм. не смущает?
Алексей Ка
Посмотри любой мот серийный . Какое крепление звёзды ? - правильно - консольное. Никого не смущает.
Копай
Сообщение Копай »
Stepech писал(а):Я вообще не понимаю зачем вы их ставите? Не, ну если в жизни проблем не хватает, то да)) У меня граната на соболе 2х2 стоит и на соболе 3х3 тоже. От ОКи и больше не надо. углы до 45градусов!!! На три точки ее как сделал на 3х3 и забыл раз и навсегда!
У меня угол поворота при двойном кардане 55градусов в каждую сторону :-P
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Алексей Ка писал(а):Изображение
Это конечно всё хорошо ... Но ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ тяжело .
В конце концов вес будет 120 кг :shock: :shock: :shock:
Евгений Алексеев
Сообщение Евгений Алексеев »
Кузнец Влад, подскажи, пожалуйста, по колесам - твое мнение по качеству с точки зрения эксплуатации. Как износ резины, какова толщина дисков. Внешне колеса подходят по всем моим параметрам. Посмотрел по ссылке, больно уж цена невелика да еще с дисками. Сравнил с аналогами - цена меньше в два с лишним раза не учитывая дисков. Вот и думаю что лучше взять. Мне нужно на вездеход по типу аргошки 8+1 колес. Я конечно понимаю, что китай сейчас неплохо многие вещи делает. Пожалуйста, твое мнение?
Алексей Ка
Резина на мотах ставится против шерсти, но тут ситуация иная: просто колеса были правые и левые. Не перекидывать же))))
