Пневмокаток для небольшого вездехода
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Ant30 писал(а): чтобы под низом всегда было хотябы 3-и катка. Итого 16 катков
Три катка-это всего лишь метр длины.(если эти ставить http://dako-karting.ru/cat.php?id)
16 на одну сторону мало будет, ну если только совсем маленький вездеходик.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Ant30 писал(а):
шнивовод писал(а):?
Плохо только одно их количество и бюджет вездехода.
использовать только один каток на один ролик, итого на одну гусянку не меее 8-и, чтобы под низом всегда было хотябы 3-и катка. Диски самому придумывать придется они тоже 700р штука. Итого 16 катков, это около 12 тыров. ну терпимо вроде...?[/quote]
Получается очень маленький вездеход, с большим давлением на грунт если пощитать пятно контакта катков.
Ant30
Сообщение Ant30 »
Катки друг за другом ставить не надо, давление на грунт будет расчитываться по площади транпортерок по бокам и площади лодки (днища) вездехода, на мягких грунтах колеса будут всего лишь как грунтозацепы работать и почти полностью проваливаться, на твердом должно хватить 3-4 колеса под брюхом на одной стороне.
Alekseevich52
Ant30
Непонятна конструкция гусеницы- как будут крепиться оси колес на ленте?
Ant30 писал(а):Катки друг за другом ставить не надо.
Промежуточные траки?
Ant30 писал(а):давление на грунт будет расчитываться по площади транпортерок по бокам .
Если не цепи а транспортерка то как реализовать привод? и какого диаметра будут приводные звезды?
Хотелось бы увидеть схематичный рисунок.
Шнивовод
Alekseevich52 писал(а):Ant30
Да и колесики к транспортерке будут жостко крепиться или на осях с подшипниками.
Stac
Сообщение Stac »
Ant30 писал(а):Вообщем из всего реального возможного остановился на картинговых шинах задних http://dako-karting.ru/cat.php?id=4 700 р штука. Кто может что плохого о них сказать?
Там написано: максимальная нагрузка 60 кг... Как-то мало... :(
Ant30
Сообщение Ant30 »
оси крепятся на транспортерку хомутами, напямую, подшибник должен быть в самодельном диске. Никаких промежуточных траков, вездеходж опирается на колеса металической лыжой склизом, которая катится по роликам (собственно уменьшенный аналог ЗИЛ ПКУ-1, только вместо цепи проверенная ТК-200) ведущая звезда - да будет не маленькая, привод за ось ролика, так же как и звезда ленивец такого же большого размера. А по нагрузке, да вопрос 60 кг, поэтому и спросил, может есть тут картингисты в прошлом, как они вообще покрышки эти не растают под вездеходом. Впринципе под вездеходом будет всегда 8 покрышек, можно ли в этом случае делить нагрузку на каждое, это 480 кг максимальный вес должен быть вездехода на таких 8ми покрышечках....
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
