Мини-трактор из Оки и Уаз 4х4 переломка
mostovichok
mostovichok
на неделе заезжал на скупку металла накопал 2моста москвич с карданами 2кпп москвич 1кпп ваз ,наработе теплый гараж на улице зима время свободное есть хочу замутить тракторок трансмиссия как у шестерни (тракторт из кельмези)полу ося уже укоротил один мостуже готов 70см пока на прихватках на тракторе нужна гидравлика и вом для фрезы огород пахать как соединить гидравлику понятно а вот как на раме переломке организовать вом на зад
некак непридумаю
mostovichok
- ЗАБАНЕН
Спроси в личку у Оутлоджик у него ник по английски, в теме про МТЗ 05 он брал мотоблок с фрезой, на МТЗ фреза почти метр, не знаю, изначально мощность движка (УД-15) около 6 л.с. объём около 200 кубов, должен тянуть, ну и соответственно я думаю твой потянет, главное передачу подобрать, чтобы достаточно медленно ехал, дури в них на удивление немеряно.mostovichok писал(а):ваня потянет ли?
mostovichok
если ставить wanguard надо наверное 2кпп сцепление а у Оки есть кпп сцепление ну и минусы вес на переднию полу раму радиатор аккумулятор прикинул соединить в одну 2кпп космич ах как хлопотно а к оке кпп ваз запросто соединяем от привода шрусом а крестовиной на первичный вал кпп и делаем там звездочку ставим рядом кпп космич для вом как вам такой вариант советуйте
- ЗАБАНЕН
Ну давай по порядку, мост УАЗ за 100 кг, силовой агрегат Оки вроде не больше, так что в весе не проиграешь, запас по мощности будет а сцепной вес никому лишним не был, но лучше не КПП УАЗ, а раздатку, или на крайний случай КПП с раздаткой, но тогда 32(4х4х2 +2х4(задние вперёд) передачи вперёд? и около 8 задних, но они друг друга перекроют Зачем?
Тыж в начале писал вроде КПП УАЗ??? брать её с раздаткой
подумай пару дней спокойно Ок??
Короче думай
первичный вал на опору, к ступице диска сцепления привариваем шкив, на пару ручьёв, на КВ тоже шкив, натяжник, сцепление готово, к куску кардана, идущего от вторичного вала, привариваем центруя ещё одну ступицу сцепления, получаем переходник, центруем используя его вторую КПП относительно первой, двиг, обе КПП на одну моторную раму, её на подушки, и к передней полураме, от хвостовика второй коробки вал на опору, от опоры в низ цепь, но очень длинный агрегат получится.mostovichok писал(а):прикинул соединить в одну 2кпп космич
Короче думай
mostovichok
- ЗАБАНЕН
тогда одна КПП от неё цепь на хвостовик первого моста двиг на 9 кобыл, ну и так далее как в том, что из кельзьми тфу х.. запомниш надеюсь понял, но узел сочленения проще, как я предлагал, но я не навязываюсь, передаточное заранее подогнать. можно доп понижайку за счёт двух пар звёздочек, но надеюсь транспортные не сильно надо.mostovichok писал(а):хочу сделать по возможности компактней
mostovichok
- ЗАБАНЕН
две полурамы, соединяются одной эластичной муфтой от задней балки ВАЗ2101 (с верху или снизу от кардана) а с противоположной стороны тяга реактивная от ВАЗ, но ось вертикально
по сути как в этой теме
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1553
но две полурамы.
но две полурамы.
- ЗАБАНЕН
mostovichok
Shiper если планируеш ширину не менее метра то ходовая уаз самое то сразу скажу про грабли маневреннось ни в дуду а вот если найдеш где поменять передний мост на задний сделаеш 2 задних моста рама переломка то получится намного маневренней но двигло уаз на таком тракторешке ето на мой взгляд перебор а про аппетит я вообще молчу
