Гидроцилиндры откуда и цена?
Так же интересуют самые большие прямозубые шестерни - кол-во зубов и цена
Разные запчасти от гаек до карданов
newbas
Yuras
Гидроцилиндры это для подъема кабины. Цена 2610 руб, в наличии всего 9 шт.Гидроцилиндры откуда и цена?
Это вот эти имеются в виду?самые большие прямозубые шестерни - кол-во зубов и цена
Цена по ним, которые слева по 480 руб, справа - 661 руб.
Если цена устраивает - пойду зубья считать.
www.avdis.ru - МАН, Митсубиси, а так же все запчасти/двигатели ЯМЗ в наличии и под заказ огромный склад более 3000 кв.м., производим капремонт двигателей. Доставка в регионы ТК.
newbas
Yuras
Которые слева - 48, справа - 51.newbas писал(а):Да, считайте зубья. Еще бы нашлась маленькая шестерня, подходящая по модулю
boav
Yuras
Завтра скажу ближе к вечеруboav писал(а):расстояние по центрам отверстий на фланцах?Yuras писал(а):Вал карданный ЗИЛ 1073мм+127 131-2205011-04 *1500руб* 1шт
Тоже завтраот чего стабилизатор и по чём ?
Да, она самая. Пневмогидроцилиндр(подушка цил.н/о) V 075105 цена 4 387 рубпневмоподушка кабины ? сколько ?
Yuras
не, такого нету.Белый Дом писал(а):А на УАЗ ни чего нет??? Кулаки там, поворотные.... Ступицы.
На УАЗ есть только:
Бензонасос погружной УАЗ-2206 3741-1139020
К-т колец поршневых СТ-421-1000101
К-т колец поршневых диам.92.0 (ЗМЗ-406,402,511,513 4062-1000100-01
Переключатель поворотов УАЗ П 110А
Генератор Г161.3771
нууууу, наверное все...
Может у кого еще ВАЗ 2108 есть или ОКА тоже есть запчасти по мелочи на них, шрусы, барабаны, щитки тормозные, оси ступиц и прочее.
Yuras
Это Стабилизатор подвески МАЗ 5336 задний С.О. в сборе. цена 4 055 руб.Yuras
11 на 9 см. фото прилагается.расстояние по центрам отверстий на фланцах?
gromoverjetc
восьмерочное выложи! Мне дофига восьмерочных деталей нужно!
Интересует валы привода - 2 шт, наружные шрусы 2 шт, поворотные кулаки - 2 шт, задние ступицы 8 шт...
Yuras
Я просто списком, там все вперемешку ВАЗ, Ока, Волга, УАЗ...вовочка писал(а):Yuras
по 08 и Оке выложи что есть
Кольцо стопорное ШРУСа 1111 нар 1111-2215086 *1,5руб*
Накладка на педаль 2108-1602048 *6руб*
Хомут для ШРУСа большой 1111-2215040 *3,3руб*
Крышка бачка 2101-3505112 *7,5руб*
Кольцо грязезащитное 2108-3104016 *8 руб*
Бачок расширительный ГТЦ 21011-3505100 *9руб*
Шайба упорная оси колеса 2108-3104079 *6 руб*
Палец суппорта 2108-3501018 *19 руб*
Шайба упорная ШРУСа 2108-3103079 *11руб*
Уравнитель ручного тормоза 2101-3508075 *19руб*
Направляющая колодок 1111-3501155 *150руб*
Трубка тормозная длинная 2108-3506082 *17руб*
Вал гибкий (Волга) ГВ20Д-3802600-01 *60руб*
Кольцо уплотнительное 1111-2902843 *2,5руб*
Чехол стойки 1111-2902814 *7руб*
Колпак ступицы 2108-3103065 *8,5руб*
Тройник заднего моста 2101-3506091 *18,1руб*
Гайка М18х1,5 2108-3414112 *10,7руб*
Трубки тормозные короткие 2108-3506140 *17руб*
Диск переднего тормоза 1111-3501070 *273руб*
Обойма опоры нижняя 1111-2902854 *7,5руб*
Вал привода короткий от Оки (заготовка для 6.502.2 1111-2215070-10) эту позицию надо смотреть, что там с ней... *159руб*
Вал привода короткий от ВАЗ 2108 2108-2215070 *176руб*
Болт регулировочный стойки 1111-2901050 *17,8руб*
Уравнитель ручного тормоза 2108-3508075 *18,9 руб*
Трос ручника 2101-3508180 *64 руб*
Пружина 1111-2902712 *198руб*
Гайка М18х1,5(лев) 2108-3414110 *11руб*
Кольцо стопорное 2108-3104032 *9руб*
Суппорт правый (цил. тормозной) 1111-3501016 *440руб*
Прерыватель указателя поворотов 232.3747010 *89руб*
Чашка пружинная верхняя 1111-2902760 *14,5руб*
Чехол защитный 2108-2904070 *25руб*
Втулка подшипника 1111-2902840 *21руб*
Втулка регулировочная 2108-3414054 *44руб*
Чехол ШРУСа 2108-2215068 *34руб*
Рычаг ручного тормоза 2108 Рычаг (ось рычага ) *77 руб*
Рычаг ручного тормоза 2108 2108-3508012 *145руб*
Трубка тормозная средняя 2108-3506110 *18руб*
Шланг тормозной 2121-3506060-10 *57руб*
Опора шаровая 2108-2904185 *104руб*
Цилиндр тормозной главный 2101-3505010 *265руб*
Щит тормозной левый в сборе 2108-3502013 *465руб*
Опора передней стойки 1111-2902820 *50 руб*
Наконечник рулевой тяги левый 2108-3414057 *121руб*
Трубка тормозная длинная 2108-3506080 *57руб*
Щит тормозной правый в сборе 2108-3502012 *460руб*
Ступица переднего колеса 2108-3103012 *194руб*
Шрус наружный 2108-2215012 *657руб*
Ось ступицы 2108-3104055 *250руб*
Барабан тормозной задних колес 2108-3502070 *420руб*
Стойка телескопическая 1111-2901030 *425руб*
Бензонасос погружной УАЗ-2206 3741-1139020 *2475руб*
Сальник КПП (Газ) 51-1701210А *30 руб*
К-т колец поршневых (1 двиг.) СТ-21011-1000100 *196руб*
К-т колец поршневых (1двиг.) СТ-21083-1000100 *261руб*
К-т колец поршневых (на 1 двиг.) СТ-245-1004060 *504руб*
К-т колец поршневых СТ-421-1000101 *350руб*
К-т колец поршневых диам.92.0 (ЗМЗ-406,402,511,513 4062-1000100-01) *341руб*
К-т колец компрессора СТ-130-3509167-02Р1 *60руб*
К-т колец поршневых на один двигатель Д144-1004060-Б1 *396руб*
К-т колец поршневых (1поршень) СТ-446-03с5 *186руб*
Предохранитель плоский ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ 35.3722-03 15А *1,2руб*
Предохранитель плоский ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ 35.3722-05 25А *1,5руб*
Замок зажигания ВАЗ. ГАЗ. АЗЛК 1902.3704 *300руб*
Переключатель поворотов УАЗ П 110А *122руб*
Генератор Г161.3771 *2 100руб*
Щеткодержатель генератора Г272-3701010-01 *15руб*
Щеткодержатель генератора Г250Г3-3701010 *25руб*
Трубка тормозная передняя 2110-3506040 *59руб*
Подшипник задней ступицы 2108-3104020 *228руб*
Пару фото, которые уже делал, если надо, фото на любую позицию из списка сделаю.
Yuras
Мигалка синяя нужна кому?
700 руб.
Состояние не известно, на вид как новая, но долго лежала на отапливаемом складе.
Yuras
