Полноприводной Мопец 2х2 /Питер/
D1man 124
Сообщение D1man 124 »
Можно сделать несколько ременных передачь. а минималки 5-5.5км/ч мало? :) а максилалка 19 км.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
D1man 124
На мой взляд передач достаточно две .
А минималка должна быть 2,5 ...3,0 Км не более !!!
<Loro>
Сообщение <Loro> »
Кузнец Влад, подскажите информацию про трансмиссию мопеда 2х2. Поток мощности, от двигателя, через вариатор и цепные передачи передается на колесо. Есть в вашей схеме сцепление (центробежное или др.) для разрыва потока мощности? Т.е. как стоять на месте на холостых оборотах?
Сообщение Дмитрий78 »
<Loro>
Вариатор и есть сцепление. На хх щеки первичного шкива не касаются ремня.
<Loro>
<Loro>
Сообщение <Loro> »
Дмитрий78 писал(а):<Loro>
Вы не ошибаетесь? У меня был скутер honda dio, так там ремень вариатора всегда в зацеплении (всегда натянут), а центробежное сцепление стоит в ведомом диске.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Должно быть центробежное сцепление - как иначе-то .
Вы не ошибаетесь?
Алексей Ка писал(а):Должно быть центробежное сцепление - как иначе-то .
Никто не ошибается!
Существуют как минимум ТРИ типа передачи момента через малые вариаторы:
- два шкива и ремень
- сцепление, два шкива и ремень
- два шкива и ремень, затем сцепление
Все варианты используются на мото, снего, мопедо технике.
<Loro>
Сообщение <Loro> »
Вы не ошибаетесь?
Никто не ошибается!
Всем спасибо!
Как я понял, в этой схеме мопеда 2х2, используется вариант №2 (передачи момента).
И еще откопал ссылку настройки вариатора "Сафари" , в п. 3 говориться, что на малых оборотах он ремень не зажимает (проскальзывает, вот оно сцепление).
<Loro>
Славик всё правильно пишет.
На мопеде ремень натянут сильнее и находится в постоянном зацеплении. Сцепление на вторичном шкиву.
На "Мопеце" ремень вовсе не натянут и при ХХ щёки до него не достают, а сам он в лёгком провисе. Чуть газанул - щёки сдвинулись -ремень натянулся - мопед поехал. Ещё газанул - начинает меняться ПЧ вариатора.
<Loro>
Сообщение <Loro> »
Кузнец Влад писал(а):
mmcl200 писал(а):напоминаю про цепь, и еще есть хоть какая ни будь возможность сфоткать мопец в профиль с большим угольником, для нанесения фотки на координатную сетку с калибровкой, для последующего снятия размеров?
Это какой пром шпионаж ?! Получается ... :shock:
Надо будет простенький эскиз накидать ..
Но всё времени нет ... И кому нибудь Это надо ????
Это очень надо начинающим - типа меня!
Я в восторге от вашего мопеда.
Хотелось бы больше информации для изготовления копии (если это не коммерческая тайна) по второму мопец 2х2 /Питер/:
1. наименования комплектующих/комплектующих доноров.
2. размеры валов (эскизы).
3. размеры деталей (эскизы).
Предлагаю свою помощь в изготовлении чертежей (автокад, PDF) по вашим эскизам для предоставления в общий доступ данного форума.
<Loro>
Размеры валов и прочего весьма условны и зависят от комплектующих. А общая конва и так понятна.
Напишу безотносительно размеров.
Технология изготовления ступицы:
1)Труба обрезается в размер по длине.
2)Концы растачиваются под подшипник.
3)Точится распорная втулка.
4)Точится центровочный поясок для приварки фланца крепления колёсного диска(он же центрует колёсный диск по ПСД).
5)Приваривается центровочный поясок.
6)Протачивается приваллочная плоскость фланца.
7)Приваривается фланец.
8)Привариваются гайки ко фланцу.
9)Точится центровочный поясок для приводной звезды.
10)Приваривается.
11)Протачивается привалочная плоскость.
12)Приваривается звезда.
По вкусу звезду можно посадить на болты, но это лишний вес и лишние опреации при изготовлении.
13) Точится ось.
Эта рожа - цифра восемь со скобочкой)).
Тов. Капитан, а если этот в арафатке шпиен? @=
Ты бдительность то не теряй! ;;;
