Минитрактора
максим2003
Сообщение максим2003 »
Urush писал(а):
тсм350 писал(а):
Vitiay007 писал(а): "Топар" мытищи
Спасибо за информацию.
Вот интересный вариант.
Понравился тем, что движок установлен почти без переделок и даже ограждения на цепи установлены. И ещё обязательно нужны брызговики, что-бы летать по лужам.
А что за резина здесь стоит?
я у нас такую видел, китайская , размер 5.00*10 по 2000 рэ ка колесо
Urush
Сообщение Urush »
Мне все таки кажется что эта резина не 5х10, а 6х12
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Виктор Евгеньевич13
Сообщение Виктор Евгеньевич13 »
Ребята!Кто имеет опыт работы на тске зимой,как она заводится,какие есть ньюансы,какое масло залить на зиму?
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Urush писал(а):Мне все таки кажется что эта резина не 5х10, а 6х12
Эта резина точно 10 дюймов посадочных. Предположение, наиболее вероятное, - кировский з-д, покрышка для мотоблока. Единственное не уверен, что они камерные)
тсм350
Сообщение тсм350 »
Виктор Евгеньевич13 писал(а):Кто имеет опыт работы на тске зимой,как она заводится,какие есть ньюансы,какое масло залить на зиму?
Масло М8.
При минус 35 завожу так:
- подкачиваю бензин;
- закрываю дроссельную и воздушную заслонки;
- устанавливаю редуктор на вторую передачу;
- для уменьшения компрессии иногда ослабляю свечу;
- проворачиваю рукояткой движок до уменьшения трения (значит бензин попал в цилиндр);
- переключаю редуктор на пониженную передачу;
- раскручиваю движок на сколько хватает здоровья и начинаю при этом приоткрывать дроссельную и воздушную заслонки.
Заводится, как правило, с первого раза.
НЕ ЗАБЫТЬ ПОДТЯНУТЬ СВЕЧУ!
Я и летом в холодную погоду так завожу. Шнуром не пользуюсь.
Для облегчения переключения, в шестернях распредвала я сверлю дополнительные отверстия:
Дёрнул, сел, поехал!
Виктор Евгеньевич13
все доходчиво и ясно.Спасибо.А если минералку зимнюю залить,какие могут быть последствия?И отверстия сверлятся для переключения на заведенном двигателе?Или это категорически запрещено?
тсм350
Сообщение тсм350 »
Виктор Евгеньевич13 писал(а):А если минералку зимнюю залить,какие могут быть последствия?И отверстия сверлятся для переключения на заведенном двигателе?Или это категорически запрещено?
Про минералку не знаю, я зимой давно не катаюсь. Можно всю информацию найти в интернете.
Я переключаюсь на работающем, просто нужно приспособиться и следить за чистотой выключения сцепления.
Urush
Сообщение Urush »
Я вот не пойму, о каком сцеплении идет речь?
Urush
Сообщение Urush »
Закупил Каму-421 и диски от Оки. Начну колхозить
тсм350
Сообщение тсм350 »
Urush писал(а):Я вот не пойму, о каком сцеплении идет речь?
На ТСке в качестве сцепления использованы ремённые передачи.
Чистое выключение, это когда ведомый шкив не крутится даже на нейтралке.
Urush
Сообщение Urush »
Тогда понятно, спасибо
Urush
Сообщение Urush »
Подскажите, а какое место ступицы лучше врезать масленку?
тсм350
Сообщение тсм350 »
Urush писал(а):Подскажите, а какое место ступицы лучше врезать масленку?
Самое удобное - в торец вала.
Если ступица с двумя манжетами, то на ступице лучше сделать отверстие под пробку М10х1 и подливать масло (при шприцевании может выдавить манжеты). При сборке заполнить ступицы литолом, а потом раз в год добавлять масло.
Urush
Сообщение Urush »
Спасибо, т.е лучше в середине ступицы сверху? Честно говоря хотелось бы сделать без разборки
Urush
Сообщение Urush »
Прокатился на новых колесах (Кама-421). Со старыми нет никакого сравнения. Однако посмотрим что будет в процессе эксплуатации
Вернуться в «Минитрактора»
