Полноприводное мотоциклостроение - НОВЫЙ РАЗДЕЛ
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=236
Все темы про полноприводные мотоциклы 2х2 перемещаются СЮДА.
Обладающие специальными познаниями по контенту Модераторы - Велкам !
кто фундаментально понимает в 2х2 ???
lunatik писал(а):кто фундаментально понимает в 2х2 ???
НУЖЕН модератор раздела, способный править не только точки и
запятые, но и разбирающийся в углах наклонов вилки и вылетах.
Посмотрев на Полноприводную Трехколеску от Стрепеча, мне подумалось, а не роется ли яма классическому Пневмоходостроению?
То, что предложит по соотношению Легкий 3х3 на вменяемого размера шинах, от 1200 (узких) да за эту себестоимость, не перекроет ни один 4х4.....
Грядет нашествие 2х2 и 3х3 ????????
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Для мелкомасштабных покатушек в малом радиусе, когда есть база с запасом топлива и ночлегом, и выезды на не сильно удаленные точки - да.
Для дальних походов, для выездов с кучей барахла, при необходимости ночевки в вездеходе - нет.
gromoverjetc
Кстати, на больших вездеходах можно предусмотреть где нибудь на заднице кронштейны, чтобы легкий мотик вешать. Не обязательно 2Х2, но на квадроколесах....
Анатолий 575
Сообщение Анатолий 575 »
Подскажите кто отчего использовал цепь и звезду на промвалу от двигателя, и на передний привод???
Stepech
Сообщение Stepech »
Я ижевские использовал. меньше ставить можно, но если учесть, что и ижевские тянутся меньше не нужно ставить. Лично мое мнение.
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
lunatik писал(а):То, что предложит по соотношению Легкий 3х3 на вменяемого размера шинах, от 1200 (узких) да за эту себестоимость, не перекроет ни один 4х4...
Вот и я так думаю [:})
8-952-886-7396
Руководство обеспокоенно! :(
Алексей Гарагашьян
Не думаю, что 3х3 с надежной трансмиссией будет дешевле и проще, чем 4х4.
В то же время, самый простой и дешевый пневматик, это 3х2. Однако, у него сильно ограничена проходимость
Трехколеска теряет достоинства одноколейного мотоцикла, но не дотягивает по свойствам до полноценного квадрика или 4-х колесного вездехода.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Stepech
Сообщение Stepech »
Алексей, но это же теория? Ведь нет примеров 3х3 в нормальные габариты, с невысокой себестоимостью, малым весом, положительной плавучестью и самое главное с ПОЛНОЦЕННЫМ ОПИСАНИЕМ, ВИДЕОПОДТВЕРЖДЕНИЕМ, КОМЕНТАРИЕМ?! Я по крайней мере не встречал нигде в интернете, а то что есть будто под грифом секретно...
8-952-886-7396
Алексей Гарагашьян писал(а):Не думаю, что 3х3 с надежной трансмиссией будет дешевле и проще, чем 4х4..
Стрепеч - покажи АГ прямую ссылку на сообщение в которой твой 3х3 виден на колесах.
Сейчас может быть некоторое недопонимание про матчасть. [:})
Алексей Гарагашьян
Это тут: viewtopic.php?p=338252#338252
