Закажу или куплю вездеход 4х4 пневматик
solomon
Сообщение solomon »
avtohirurg писал(а): Раздельное торможение, это не панацея, но стоит не дорого, весит не много (по сравнению с блокировками) и иногда весьма полезно (иллюстрация к сказанному на ВИДЕО ролике, где подтормаживание на воде, впрочем осуществляется рукой)
В серьезной каше разд.торможение не поможет, возможны только частные случаи, когда заторможенное колесо не мешает ходу машины. В каше любой пассивный движитель становится якорем. Причем заторможенное колесо увеличивает угловую скорость второго колеса, моментом инерции полуось или пару можно порвать еще проще, уже про это говорил.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
solomon писал(а):Причем заторможенное колесо увеличивает угловую скорость второго колеса, моментом инерции полуось или пару можно порвать еще проще, уже про это говорил
"Подтормаживание" и "затормаживание" это разные вещи... Речь идёт о том , что бы увеличить возможности ОПЫТНОГО водителя влиять на ситуацию при МИНИМАЛЬНЫХ затратах, практически не увеличивая вес аппарата...
И ещё, в дополнение к сказанному: На дворе 21 век, и в автопроме уже во всю используются системы курсовой устойчивости автомобиля, где в нужный момент нужное колесо притормаживантся. Алгоритм довольно простой, в каждом колесе датчики врвщения (как АБС), работой раздельной тормозной системы управляет компьютер выполняющий фунцию "опытного водителя"!. Сделать это реально, а главное БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕСА
solomon
Сообщение solomon »
Я это проходил, брат в 2005 году делал раздельную тормозную систему на уазик, под рукой стояло 4 крана(гидроручника), работать толком не работало, а вес и сложность увеличивались. Кстати, при свободных диффах можно, чередуя нажатие на газ и тормоз, заставить вращаться все колеса.
avtohirurg
solomon писал(а): брат в 2005 году делал раздельную тормозную систему на уазик, под рукой стояло 4 крана(гидроручника), работать толком не работало, а вес и сложность увеличивались. Кстати, при свободных диффах можно, чередуя нажатие на газ и тормоз, заставить вращаться все колеса.
Вот и я о том же! Только это можно сделать на современной элементной базе с процессорным управлением . Для разных условий езды свой алгоритм работы. Это уже применяют на некоторых внедорожниках с автоматической КПП. Для эффективного управления 4 кранами человеческих возможностей будет недостаточно (Максимум, , если только 2 рычажками на каждый борт...)
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Все правильно вы говорите, нормально работающую такую систему, без современных гаджитов сделать практически не возможно. Но если будет контроллер, который будет получать сигнал на кратковремееную подачу давления на суппорт (планируется использовать не рабочий, отдельный, свой), потом снова микропроцессор сравнивает угловые скорости вращения колес и снова подает сигнал на контроллер, и так пару раз за секунду, то должна это хрень реально помогать......
Лет пять назад был очень сильно удивлен как ползет мазда цикс 7 оснащенная системой, а и незнаю как правильно она называется, но в каке работает как система электронной имитации блокировок. Я до сих пор под впечатлением, слышно как срабатывает и машина лезет и лезет, пузом уже гладит, а лезет и прицеп за собой тащит.
PARTIZAN
Сообщение PARTIZAN »
Чет мужики далеко вас занесло с этим подтормаживанием, а смысл? будет дорого и ненадежно, а электроника самопального разлива? Жесткие управляемые пневмоблоки увеличивают вес машины только на вес компрессора, который все равно должен быть с собой для подкачки колес, т.е. перевес равен нулю. И не факт что оснащение системой подтормаживания будет беречь полуоси, при работе "не в такт" или резком срабатывании может быть и наоборот. А жесткие управляемые блокировки ооочень полезны.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
На самом деле, такую систему несложно реализовать на промконтроллере. Он хоть и тормознутый, но 10 герц хватит... Прошивку писать пару часов. Сложнее сделать исполнительный механизм, который будет создавать давление в магистрали...
solomon
Сообщение solomon »
gromoverjetc писал(а):На самом деле, такую систему несложно реализовать на промконтроллере. Он хоть и тормознутый, но 10 герц хватит... Прошивку писать пару часов. Сложнее сделать исполнительный механизм, который будет создавать давление в магистрали...
А когда утром скалываешь лед топором и лампой отогреваешь "исполнительный механизм", чтобы с места сдвинуться, проводки не пострадают с датчиками?
Андрей Вологда
PARTIZAN писал(а):Чет мужики далеко вас занесло с этим подтормаживанием, а смысл? будет дорого и ненадежно, а электроника самопального разлива? Жесткие управляемые пневмоблоки увеличивают вес машины только на вес компрессора, который все равно должен быть с собой для подкачки колес, т.е. перевес равен нулю. И не факт что оснащение системой подтормаживания будет беречь полуоси, при работе "не в такт" или резком срабатывании может быть и наоборот. А жесткие управляемые блокировки ооочень полезны.
Жесткие, управляемые пневмоблокировки действительно ооочень полезны, но работают ооочень недолго, везде про это пишут! И что то мне подсказывает, что гарантию на мосты в этом случае вы снимите, значит вопрос с надежностью не решен. Можно поставить с механическим включением, тогда тоже гарантию ни кто не даст, по тому как правильно ей пользоваться сможет не каждый покупатель.
Если поставить блокировку, чтоб была, ну тогда да.......
Сейчас появились с электромагнитным управлением, там защита хотя бы есть, вот тут интересно попробовать, только проводки защитить от ударов топора и лопаты:-)
gromoverjetc
solomon писал(а): А когда утром скалываешь лед топором и лампой отогреваешь "исполнительный механизм", чтобы с места сдвинуться, проводки не пострадают с датчиками?
Дык потому и пишу, что исполнительный сложно сделать...
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Поставьте готовый механизм от авто с АВЕ (курсовая устойчивость,АВS само-собой там уже есть), там клапана и готовый насос или в корпусе, или рядышком приделан. Например, Пежо 607.
Когда-то и я хотел такую систему делать, но подвернулись механические блокировки....
Много видел, всегда можно сделать лучше!
solomon писал(а):Я это проходил, брат в 2005 году делал раздельную тормозную систему на уазик,
я об этом писал раньше. Ногами не возможно (во всяком случае у меня на каракате) это реализовать
PARTIZAN
Отлично!!! по крайней мере с ОООчень полезностью согласен! Насчет надежности- не надо везде читать, лучше попробуй, меня их надежность вполне устраивает. С гарантией вопрос конечно скользкий, мечта всех производителей гарантию вообще отменить, но так не получится. Что значит "вопрос с надежностью не решен" ? В отличие от Вашего вездехода Лесник, который при отсутствии передней подвески ежесекундно идет на грани диагонального вывешивания и в случае установки блокировки уже вся надежность под вопросом, наши вездеходы, имеющие почти метровые хода триальной подвески идут практически как переломки, всегда в контакте колес с грунтом. Они и без блокировки хороши, а блокировка нужна лишь как крайнее средство, спасательный круг в самой хреновой ситуации. Чтобы была- ставьте сами, мы устанавливаем чтобы пользоватся. И нет принципиальной разницы с каким типом управления блокировка - электро, пневмо, гидро, механическая - она должна быть управляемой,жесткой , 100%, все остальное - слова, самоуспокоение, болтология и полумеры.
Андрей Вологда
PARTIZAN Дмитрий, извините меня, если я своими рассуждениями хоть как то повлиял на продажи Ваших вездеходов.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Одна проблема с электронной блокировкой, хватит ли частоты срабатывания стандартных датчиков ABS чтобы обеспечить нормальную работу системы. Колеса то большие, а скорости в болоте маленькие.
