Ааа, т.е. все-таки получают ответ, что не прокачают 200 л/мин при 25 МПа?Алексей Сургут писал(а): Заказчики-в основном грамотные люди,и прежде чем просто заказать необычную машину обычно спрашивают как и что.И получают соответствующий ответ.
"...в основном грамотные люди". А если попадется неграмотный? На этом форуме есть несколько тем о купле-продаже техники и ее несоответствиям заявленным характеристикам.
К преподавательской деятельности не имею никакого отношения, так что шпилька мимо... Сам Тром меня восхищает, ваш комментарий опять мимо
Насосы для перекачки/откачки воды нефтему, речь именно о гидравлической системе и заявленных характеристиках на сайте.
Если так уж вдаваться в тонкости и утверждать, что точная цифра подачи именно 195,96 л/мин, то это зря. В теоретических расчетах не учитывают коэффициенты внутренних перетоков в насосе, которые зависят от скорости вращения, температуры гидравлической жидкости, степени изношенности насоса. Все это сложно, поэтому просто в характеристиках насоса указывается коэффициент подачи, который не что иное, как усредненное значение всех коэффициентов. Для большинства гидравлических систем этого достаточно.
К примеру, пусть насос НШ-10 при 14 МПа дает 20 л/мин. Но если поднять давление до 20 МПа при постоянных оборотах, то насос выдаст не 20 л, а уже на 1-2 л меньше.
