Спасибо! поэтому и резал мосты чтоб лепешка не получилась
ну и перевозка не на последнем месте.
А что он мешать будет? Не должен!За габариты он вроди не выходит. Может как подножка служить помимо сваей функции!Alekseevich52 писал(а):Если будет сильно мешать переделаю под дно крепление рычага.
Гусеница имеет слабину, ход ветви в верх в низ примерно 12-15см.Скорпион писал(а):Alekseevich52
Вот теперь получше видно!Что-то я не понял,средний каток ока что-ли?А смысл его меньше делать?Или я пропустил чего???
Проще говоря увеличивается ход среднего катка за счет меньшего диаметра среднего катка.Alekseevich52 писал(а):Ход среднего катка в верх 10см, если сделать колеса одного размера то при движении в верх каток будет тянуть за собой верхнюю ветвь гусеницы,
а поскольку препятствие будет давить нижнюю ветвь за колесом, то ход катка будет ограничен слабиной гусеницы(проще говоря ведеход на бревне будет всем весом висеть на транспортерке).
Совершенно верно.Скорпион писал(а): Проще говоря увеличивается ход среднего катка за счет меньшего диаметра среднего катка.
А на бревне он по-моему так и так на транспортерке висеть будет
