Был в деревне и замерил размеры колеи с жигулевскими колесами,она равна 1500мм.а по оси колес-1400мм.Высота колеса 600мм. Хотел еще спросить у Володи,чем еще можно смазывать цепи,мс20 не смог найти.Может ТАД17?Оно ведь густое и вязкое.Когда я работал на Севере у нас было МС20,а здесь и не знают,что это за масло.И Вы пишите,что добавляете его в бензин,ведь у нас 4х такт.движок.Мы добавляли его в соляру,т.к.там соляра была сухая,из газоконденсата.
1500 мм вроде как многовато. Чем ближе борт к колесу тем меньше тоннели цепей мешают при окучивании, при вспашке и меньше цеплят за всякие пни и кочки. На мягких колёсах не люблю ездить - тележка иногда долго скачет как мячик. На 4 странице форума Шпунтик переварил диски. Поэтому колёса - дело вкуса и манеры езды.Виктор Евгеньевич13 писал(а):Был в деревне и замерил размеры колеи с жигулевскими колесами,она равна 1500мм.а по оси колес-1400мм.Высота колеса 600мм. Хотел еще спросить у Володи,чем еще можно смазывать цепи,мс20 не смог найти.Может ТАД17?Оно ведь густое и вязкое.Когда я работал на Севере у нас было МС20,а здесь и не знают,что это за масло.И Вы пишите,что добавляете его в бензин,ведь у нас 4х такт.движок.Мы добавляли его в соляру,т.к.там соляра была сухая,из газоконденсата.
Специальные смазки, даже в виде спреев, для цепей продают в интернет магазинах. Смазка чем гуще тем лучше - реже мазать. Цепь всегда должна быть чистой и в смазке. Сухую ржавчина съест мгновенно.
Дёрнул, сел, поехал!
Со стартером конечно хорошо, ключ повернул и поехали. У меня на "китайце" уже стоит стартер. Аккумулятор я закрепил на левом крыле. Генератор наверное ставить не буду, буду просто аккумулятор заряжать от зарядки, а если потребуются фары, то светодиодные "лампы" поставлю.
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Что бы почувствовать разницу,нужно поездить по разным дорогам на тех и новых колесах,а я на родных почти не ездил,т.к. они не годные.У нас есть в продаже родная резина по штуке за штуку,мне это накладно,пришлось колхозить.Я ездил на новых колесах,мне нравится.А пахать,сеять,окучивать пока нечем,но,зима впереди,металл,сварка и желание есть.Urush писал(а):А разницу почувствовали, на родных колесах или на жигулевских?Виктор Евгеньевич13 писал(а):Был в деревне и замерил размеры колеи с жигулевскими колесами,она равна 1500мм.а по оси колес-1400мм.Высота колеса 600мм.
Это не тот отвал. На всех других видео он другой. Бульдозерная лопата, грабли- волокуши и т. п. устанавливаются на переднее навесное устройство.igor 72 писал(а):Вот здесь видно как отвал стоит на ТСке
Навесное устройство крепится к заднему швеллеру. Когда на нижней кромке отвала нагрузка возрастает, за счёт действия верхнего рычага (ставится на место кузова), возникает сила, поднимающая отвал.
Вот такие агрегаты (он просто приставлен к ТСке), после установки на переднее навесное устройство, уравновешиваются пружиной.
И не надо.Urush писал(а):Отличная вещь, но мне лично такую не создать
Оказалось, что бульдозером работать намного удобней. Только отвал нужно делать не 1400 мм, а 1500 мм и с распоркой для установки под углом. Если вовремя чистить снег, не допускать больших заносов, то бульдозер вполне справляется.
