Минитрактора
тсм350
Сообщение тсм350 »
Urush писал(а):1. Бортовые цепи, консистентной смазкой смазываются или находятся в масляных ваннах?
2. Я сегодня по мокрой траве покатался, так тележка постоянно буксует, чуть в горку и все, а на видео видел, что ей даже пашут. Что делать, цепи ставить, резину менять?
1. Сейчас в продаже много разных специальных смазок для цепей. Я мажу маслом МС-20. Это масло я так-же немного добавляю в бензин - компрессия стала лучше и кольца реже меняю. Некоторые ТСководы заваривают тоннели для цепей, ставят крышки с прокладками и заливают масло. Но, что там будет после брода или дождя, как осматривать цепь? В задних торцах тоннелей есть отверстия для вытекания воды.
2. Какое давление в колёсах?
Кататься по мокрой траве (таскать конную косилку по росе), по глине сразу после дождя или гололёду - одно удовольствие. Исчезают удары в трансмисии, облегчаются повороты. На тележке можно танцевать. Противно двигаться по сухим глинистым кочкам или по липкому асфальту - удары в трансмиссии и затруднён резкий поворот.
Дёрнул, сел, поехал!
Сергей Анатольевич
Сообщение Сергей Анатольевич »
Кузнец Влад писал(а):Вот эти например
Очень понравились колеса на 22, спасибо большое. [:})
Луч
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Если соберёшся покупать у них колеса ...то у них можно попросить скидку .Я купил несколько комлектов колёс для 2х2 .И когда узнали что я делаю самоделку то дали скидку . Только не кому не говори :)))
Сергей Анатольевич
Кузнец Влад писал(а):Если соберёшся покупать у них колеса ..
Еще раз больщое спасибо. [:})
Завтра ответят про разболтовку диска.
Луч
Кузнец Влад
Сергей Анатольевич
Если я не ошибаюсь то 4 на 100 а в Жигулях 4 на 98 ...
максим2003
Сообщение максим2003 »
похоже у продавцов совсем совести нет :(
нашел эти колеса в китае там цена совсем другая
http://item.taobao.com/item.htm?id=8921257822
китайский интернет магазин я там мотор покупал
Кузнец Влад
тсм350 писал(а):Устойство коробок можно посмотреть на видео.
А где это видео ??? %)
максим2003
на днях буду разбирать могу отснять отфотать
тсм350
Сообщение тсм350 »
максим2003 писал(а):А где это видео ???
На этом форуме страница 4. Ещё нужно внимательно просмотреть темку о ЗИД-4,5.
Ситуация странная. На ЗИДах ездили больше половины самодельщиков СССР. А сейчас многие даже не могут его запустить.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Urush писал(а):Что делать, цепи ставить, резину менять?
Есть предложение - попросить тех кто уже поменял резину поделиться опытом. а потом решать.
Цепочки в комплекте надо иметь (даже возить с собой). Цепочка ещё предохраняет резину от проворота при низком давлении.
Вообщё на бортоповоротниках обычно используют почти гладкую резину.
максим2003
тсм350
Какие подшипники на заводе устанавливали в ступицы, свои разобрал, там солянка сборная, кое где куски камер вместо сальников
максим2003
Разобрал тску до голого кузова подготовил под покраску, а то к ней подойти нельзя было что бы в мазуте неуделаться...
тсм350
Сообщение тсм350 »
максим2003 писал(а):Какие подшипники на заводе устанавливали в ступицы
Что написано на подшипниках? И ступицы и манжеты вроде-бы, как уже обсуждали.
igor 72
Сообщение igor 72 »
тсм350
[:}) Володя здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как выбить обоймы из ступиц , там не зацепить их не как ???? Вот номер подшипника 6-7805У !!! Вот нашёл в нете где он стоит и размеры ; 57,15
26,00
17,46
805
6-7805У
ВАЗ-2101
внутренний, ступица передн.
Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь !!!!!
тсм350
Сообщение тсм350 »
igor 72 писал(а): Володя здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как выбить обоймы из ступиц , там не зацепить их не как ????
Дико извиняюсь за моторостроителей (посадка должна быть переходная). Я снимал такие подшипники с матерками, отвёртками и зубилами. После разборки с помощью мелкой шкурки нужно слегка уменьшить диаметр посадки подшипников. Подшипник должен надеваться от руки и без зазора. Пусть лучше через 10..15 лет проест место посадки, чем иметь не разборную конструкцию. Но, не сняв подшипники, манжету обратно не поставить!
Порядок сборки такой:
- вставить в ступицы подшипники;
- установить манжеты в ступицы (на некоторых ТСках манжеты стоят только с наружной стороны);
- заполнить пустоты Литолом;
- вставить вал;
- надеть на вал втулку, звёздочку, шайбу Ф16;
- завернуть гайки (СНАЧАЛА ГАЙКИ ЗАВОРАЧИВАЮТСЯ ПОЧТИ ДО УПОРА, А ЗАТЕМ ОСЛАБЛЯЮТСЯ НА 1/8...1/5 ОБОРОТА, РЕГУЛИРОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ С НЕПОЛНОСТЬЮ ПОДТЯНУТОЙ КОНТРОГАЙКОЙ);
- после регулировки (вал должен вращаться без люфтов и с набольшим натягом) гайки необходимо НАМЕРТВО стянуть между собой.
Каждый год выдёргивать вал, производить осмотр и набивать смазку.
НЕ ДОПУСКАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ЛЮФТОВ.
Вернуться в «Минитрактора»
