Двигатели УД
Багор
javascriptputName('iv77tk' чеснтно говоря никаких подвижек нет как испытал на пропане с автомобильным редуктором на сухую без подогрева так и заглох за не надобностью но знаю не по наслышке на запорожце обматывали выхлопные трубы медной трубкой ставили насос на редкктор и катались .тогда был газ халявный одно скажу на газе наш УД25 работает лучше
улан
flanker1
Друзья, поднимался уже выше вопрос по вставке между шестерней привода и магнето. Говорилось, что там текстолитовый диск с пазами под 90 град. А чертежик, или эскизик, или хотя бы фото с габаритными размерами никто не может выложить? Я купил себе двигатель, так там вместо переходника жестянка с загнутыми усиками стоит, тарабанит и выпадает. У меня вопрос насчет толщины самого текстолитового диска? Я намерял 9 мм между торцом шестерни и торцом ускорителя магнето и плюс 2 по 5мм на пазы. Получается 19 мм?
flanker1
flanker1
Жека73
Всем доброго времени суток, нужна помощь. Купил трактор у знакомого (хотел в чермет сдать), стоит двигатель уд-25 до дома ехал 1 км с 5 остановками подкачаешь бензонасос, проедешь 150-200 метров встал подкачал поехал, причину выявил мембрану менять надо, купил новый бензонасос от жигулей классики, крепление и принцип работы 1 в 1 поставил подкачал завел, начал переливать карбюратор. Что сделать, я так понимаю у родного производительность меньше и он качает в 2-3 раза меньше
Со старым бензонасосом работает как часы. (недолго)
кулибин64
Жека73
кулибин64
александр петрович
Лечится установкой дополнительных прокладок под насос,в руководстве по уд25 подробно описана методика сего процессаЖека73 писал(а):Всем доброго времени суток, нужна помощь. Купил трактор у знакомого (хотел в чермет сдать), стоит двигатель уд-25 до дома ехал 1 км с 5 остановками подкачаешь бензонасос, проедешь 150-200 метров встал подкачал поехал, причину выявил мембрану менять надо, купил новый бензонасос от жигулей классики, крепление и принцип работы 1 в 1 поставил подкачал завел, начал переливать карбюратор. Что сделать, я так понимаю у родного производительность меньше и он качает в 2-3 раза меньше
Жека73
syvom
засела в голове мысль и не могу выкурить :
в двигателе УД-25 вместо стандартной крышки маслонасоса изготовить новую и повесить на нее посредством металлических трубок сменный автомобильный масляный фильтр (таврия, ваз ...)
1. подающая трубка
2. возвратная трубка
3. пробка
4. маслофильтр
Какие могут быть "подводные камни" ?
1. подающая трубка
3. пробка
4. маслофильтр
syvom
где-то на тракторных форумах встречалось, вроде здесь - http://minitractor.0pk.ru/
