Продам. Двигатели Lifan. /ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Моторные магазины
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Халва
Цена, даже приблизительная, пока не известна.
dieselru1, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
brakoner, здравствуйте.
Моторы 190F и 190FD временно закончились. Новое поступление через полторы недели. Размеры будут к выходным. Александр.
Халва
Сообщение Халва »
Ну как появится, дайте знать. ОК?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Халва
ОК.
Александр.
spiker
Сообщение spiker »
Здравствуйте, нужен двигатель на мотоблок SunGarden t240, там с вертикальным валом, диаметр вала 22 мм.
По всем признакам LIFAN 1P60FV-C вроде подходит.
Сомнения только в креплении к чашке сцепления и диаметре вала.
Не могу найти фоток низа этого двигателя и информации о вале.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
spiker, здравствуйте.
Замеры и фото сделаю за выходные..
Александр.
spiker
Сообщение spiker »
Ага, буду признателен.
Перелопатил весь интернет, нет ничего, только фото сбоку и всё.
Sascha
Сообщение Sascha »
Здравствуйте Александр,нужен двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 4500р.Написал Вам в личку.
С уважением Александр.
Чем проще,тем надежнее.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Sascha
Здравствуйте, Александр.
Ответил в ЛС.
Фото мотора будут завтра, фотик уехал на выходные..
Александр.
Сообщение Дмитрий78 »
N.Al-dr
Увидел на моторе закреплённое на стартере силовое реле стартера( прошу прощения за корявость предложения).
Вопрос: Какой ток оно держит? Есть ли отдельно в виде запчасти? Сколько стоит?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
spiker писал(а): Не могу найти фоток низа этого двигателя и информации о вале.
Вал цилиндрический, с пазом под полукруглую шпонку...
Диаметр вала у основания - 25mm, в конце - 22,15 (микрометра под рукой не оказалось - замеры "на глаз, по штангенциркулю")
Александр.
Замеры с вала 190F190FD снять не получилось - последние моторы из резерва уже уехали..
Александр.
Дмитрий78, здравствуйте.
Информации характеристиках этого реле у меня нет. Как отдельная запчасть оно в продаже не появлялось.
На самом реле вот такая наклейка:
spiker
Сообщение spiker »
Спасибо большое.
Жаль не подойдёт. У моего вал полностью 22 и прорезь для шпонки прямоугольная, почти пол-вала.
Ну всё равно, может кому-то пригодится это фото.
N.Al-dr
Нужен маховик на 390 кубовый мотор с венцом под элстартер и сам элетростартер
По моему вольному переводу получается что это "соединитель для 12 вольтовых АКБ с ёмкостью 18-35 ампер часов".
Какая прелесть эти китайцы))).
я по другому бы перевел: "болт должен быть присоединён к плюсу батареи 12В емкостью 18-36 ампер часов"
соединитель был бы конектор, а конектед это присодинен вроде....
Намерное ты прав. Я в англицки не силён. Мою улыбку вызвал разброс параметров АКБ. Нет что бы просто написать 12 вольт 100 ампер.
Вернуться в «Моторные магазины»
