Помогите идеями по трансмиссии(квадр дв-ока)
Ошибся, есть! http://shinakom.ru/?mode=product&product_id=257044603
Есть ещё магазы, везде до 3тр можно достать и это радует.gromoverjetc писал(а):Ошибся, есть! http://shinakom.ru/?mode=product&product_id=257044603
конечно так смотреться не будет,но на безрыбье и сосиски ни чего
http://s020.radikal.ru/i707/1308/d3/780f8743a236.jpg
Группа товара: ШИНЫ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ. РАЗНЫЕ ШИНЫ
Посадочный диаметр: 12
Типоразмер: 28X12.00-12 6PR DEESTONE D932 SWAMP WITCH TL
PR/LI: 6PR
Наружний диаметр, мм: 712
Ширина профиля, мм: 307
Грузоподъёмность, кг: 320
Скорость, км/ч: 80
Артикул: R00007
STARCO EAN код: 298481
EAN-13 штрихкод: 5707562298481
Масса, кг: 15
Объём, куб м.: 0.118
Розничная цена с НДС: 5771 RUB
dry99
ДАВЛЕНИЕ НЕ НУЖНО КАЧАТЬ КИЛОГРАММ, ТОГДА ОНИ НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯdry99 писал(а):Насколько читал форум пневматы боятся проколов
dry99
ЗАБУДЬ ПРО УАЗ МОСТЫ - можно приобрести иномарку в два раза дешевле.
А что касаемо шин, эта запчасть сменная
По последним квадриковым шинам - на мой взгляд хуже 253...
Тяжелее.
Шире. Для трактора не плюс, будут больше мылиться
Геморрой с посадкой. попадаешь на квадродиски.
Дороже.
Тяжелее.
Дороже.
По моему лучшеgromoverjetc писал(а):По последним квадриковым шинам - на мой взгляд хуже 253...
Тяжелее.
Дороже.
1 шире-больше пятно контакта
2 больше воздуха-его проще в каше грязевой раскачать(с 1минуты видео видно примерно как это обычно происходит) [video][/video]
3 дски от оки можно взять за копейки разварить(геморно,но можно)
