Гусеничный вездеход ПРОЕКТ_№1
Гусеничные вездеходы ЗП
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Иван 1987 писал(а):кулибин64
я сегодня мерял r13 кама по нутру 370 и почти такую же но обрезал протектор с верху и получилось 360 думаю должно влезть.
А если покрышку, которая пойдет внутрь, вывернуть на изнанку? Мехом внутрь? При срезанной проволоке должно получиться. По идее выворачиваться она будет относительно корда, диаметр поменьше будет, возможно не придется резать протектор...
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Да и это всё как то надо одеть на диск :)
михаил_83
Сообщение михаил_83 »
Иван 1987 писал(а):михаил_83
я в своей теме писал но не кто не ответил пока. а если взять 2 покрышки и вставить одна в другую будет ли лучше? как ваше мнение?
Однозначно будет лучше...
я наверное попробую еще вариант с грузовой резиной на13
Иван 1987
Сообщение Иван 1987 »
михаил_83
с грузовой от чего?? если с погрузчиков то можно но я попытался найти нет ни где. все предлагают R14 с машин но не диски же все менять. но их тоже надо еще найти.
михаил_83
Иван 1987 писал(а): с грузовой от чего?? если с погрузчиков то можно но я попытался найти нет ни где. все предлагают R14 с машин но не диски же все менять. но их тоже надо еще найти.
японские грузовички есть на токай резине
Иван 1987
михаил_83
не у нас наверно не найти. если найдешь будет норм грузовую видел но размер не мой был :(
михаил_83
михаил_83 писал(а):
Иван 1987 писал(а):
увидел знакомые железки и интересно стало., как работает? А то многие не уверенны что этот механизм будет работать. я еще не успел испытать так что интересно стало.
Серьезных нагрузок на фрикционы еще давал, пока проверил на управление, управление отличное.
Не давно пытался провернуть фрикционы, в итоге порвал полуось, даже признаков пробуксовывания нет!!! (С бортовыми и одного бы диска хватило....).
Теперь надо думать как приспособить бортовые, чтоб запас прочности летом поболее был, зимой я думаю полуось порвать трудно будет...
михаил_83
Были тут на форуме споры по поводу этих фрикционов:
mmcl200 писал(а):
демьян писал(а):на камазе двух дисковое сцепление , конструктивно анологично сделано и у автора темы . Что вы лезете в эти крутящие моменты и пытаетесь какую то зависимость там выкопать , сцепление в натуре держит больше чем кажется , у автора два диска можно в крайнем случае подумать о дополнительном прижиме корзины , пружины подсунуть и т. п. .
ну-ну.... никаких зависимостей конечно тут нет... на камазе при том же моменте двухдисковое в 3-4 раза больше а тут ООО чудо!!! двухдискового от классики хватит....
Stac писал(а):Ну, камаз и весит соответственно, особенно груженый... Респект Я не знаю на счет катков, но сцепления, при весе аппарата около 500кг., работать будут.
ну положим 500 кг тут не пахнет думаю не менее тонны.
аааа.... ладно.... время покажет
Так вот, время показало, что двухдискового от классики хватает на все 100%....причем вес моего вездехода в районе 1500кг
михаил_83
Появилось немного свободного времени, Начал переделку подвески на балансирную, так как при загрузке ВАЗовских пружин не хватает, да и на чашках этих пружин столько говна собирается....вот и хочу весь этот геморой с борта срезать. Балансир будет с рессоры КАМАЗ 90*14.
Вот что на данный момент имею
Что думаете коллеги, будет работать? [:})
фред
Сообщение фред »
михаил_83
На втулках,ось какого диаметра.
михаил_83
фред писал(а):михаил_83
Балансир будет на ступице УАЗ
михаил_83
Доделал сегодня балансиры на левом борту, вот что из этого получилось:
Завтра поменяю порванную полуось, и попробуем прокатится...
михаил_83
Не успел до темна поставить на ход вездеход, не получилось заснять покатушки.
По подвеске, Минус один это маленькие катки, отсюда и все вытекающие последствия..... :(
А в остальном пока все устраивает.
михаил_83
Уважаемые модераторы, [:}) нельзяли мою тему отправить в заднеприводные?
А то разделе че то совсем мало тем...
aleks727
Сообщение aleks727 »
михаил_83
Красиво получилось :roll:
Но наверное все равно придется ставить амортизаторы. Есть вероятность, при наезде на препятствие "выбивание"катка.
Нет упора, колеса на балансире живут своей жизнью [:})
