Калькулятор для вычесления объёма покрышки /тороида/
nuf
Сообщение nuf »
dv2010
Сообщение dv2010 »
uvat писал(а):Тимур писал(а):
сравнил таблицы в жёлтой значения объёма в два раза больше
ТОже сравнил и результат тот же
судя по последнему выложенному интерактивному калькулятору цифры у меня правильные. Разве что где-то описАлся в начальных данных.
http://depositfiles.com/files/jn1r7e48q
вот оригинальный файл - проверяйте
Сообщение Юрич »
Тимур писал(а):в жёлтой значения объёма в два раза больше
Та ты шо! Це ж литры не москальски! :lol:
lunatik писал(а):удаляем ?
Дайте шанс хлопцу, пусть поправит формулы и перезалейте, пожалуйста. Сравнение то относительных цен - правильное.
Спасибо. [:})
dv2010
Сообщение dv2010 »
Тимур писал(а):судя по жёлтой вес моего зелёного больше трёх тон
причем тут вес? колонка максимально допустимой массы подразумевает объем (он же вес) вытесняемой воды при погружении 4-х колесника до осей
т.е. максимальный осмысленный _полный_ вес караката (т.е. с полезной нагрузкой) на плаву
еще раз повторюсь - возможно что в некоторых камерах неверно задан внешний диаметр - из-за этого возможны расхождения
Сообщение uvat »
dv2010
Какой объём имеет камера 1300/530/533 ?
Тимур
Сообщение Тимур »
dv2010 писал(а):причем тут вес?
конешно флуд, но я свой топил в пруду и плавает он при практически полностью утопленных колёсах 1200х500х508 отсюда и вес расчитан
*** нельзя ***
dv2010
Сообщение dv2010 »
Юрич писал(а):Та ты шо! Це ж литры не москальски!
шутку юмора понял, смешно ;)(
Юрич писал(а):Дайте шанс хлопцу, пусть поправит формулы и перезалейте, пожалуйста. Сравнение то относительных цен - правильное.
формулы тут ни при чем были - я просто в некоторых колесах не вычислял наружный диаметр а просто взял его из маркировки, до меня только щас дошло что для 1300*500*533 и иже с ними надо учитывать только 500*533 а на 1300 забить, при условии конечно что срез камеры это круг а не некая иная фигура....
вот новая табличка
и новый .xls
http://depositfiles.com/files/3g788k543
dv2010
Сообщение dv2010 »
Тимур писал(а):конешно флуд, но я свой топил в пруду и плавает он при практически полностью утопленных колёсах 1200х500х508 отсюда и вес расчитан
флуд:) но по новой табличке вес ближе к 2 тоннам тогда получается,
хотя все зависит от давления в камерах - объем ведь меняется
Тимур
Сообщение Тимур »
dv2010 писал(а):объем ведь меняется
:stop: у меня с покрышками......... объём постоянен
*** нельзя ***
dv2010
Сообщение dv2010 »
Тимур писал(а): у меня с покрышками......... объём постоянен
так тогда нужен срез профиля покрышки при рабочем давлении для того чтобы объем вытеснения посчитать
еще раз повторюсь - моя таблица только для камер, причем я исходил из предпосылки что они строго тороидальны
и смысл таблицы не в абсолютно точном вычислении объема конкретного колеса, а в оценке пригодности тех или иных камер для караката определенной весовой категории, опять таки с учетом стоимости...
это ведь не для зубров, а для тех кто сюда первый раз зашел, чтобы они не повторяли мой дурной путь вычитывания всего подряд.
еще было бы неплохо составить некую схему(дерево, таблицу, etc) в которой отобразить известные классификации самодельных луноходов и их пересечение например, привод :6x6, 4x4, 4x2, гусеничный; поворот: бортовой, переломка, поворотом колес и т.п......
и все это со ссылками на раздел "Завершенка" и "Строительство"
впрочем что-то я увлекся, это уже офтоп
короче, половину тут надо из непроверенного... того, поудалять !
dv2010
Сообщение dv2010 »
lunatik писал(а):короче, половину тут надо из непроверенного... того, поудалять !
что понимать под непроверенным? я для проверки должен купить каждую камеру из списка, накачать и экспериментально проверить объем?
мне казалось что тема немного по-другому называется, кроме того оригинальный файл я выложил (формулы там просты и прозрачны даже для школьника), и сразу оговорился - если по каким-то камерам данные не точные, внесите плиз корректировки, это ведь форум, т.е. коллективное творчество а не учебник для вуза
а Вы сразу кнопку del нащупываете:(
Stepech
Сообщение Stepech »
Есть у кого-нибудь свежая табличка с калькулятором для расчета объема покрышки?
8-952-886-7396
