Простые вопросы
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
Спасибо
Дмитрий78 писал(а):Когда крыльчаткой воду цепляешь, она как очень большой насос начинает работать. Вода хлещет со всех щелей.
У меня на УД-1 так было, магнето протёр и дальше поехал :beer:
Я такой-же как все, ...
Конструкция: viewtopic.php?t=6408
А можно ли на гипоидной главной паре типа банжо, например газелевской, перевернуть ведомую шестерню на другую сторону вместе с коробкой дифференциала?
И я ведь правильно понимаю что газелевский диф 4 сателлитный т.е. Половини ся также как и колхозный УАЗовский?
Сообщение 103 »
Уважаемые самодельщики,купил сегодня "железо".
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Сообщение 103 »
Подскажите..что можно сделать?...Имею "оку" и колёса от 66-го..пока не ободраные....Уазовский двиг тоже -живой...Голова идёт кругом...
Riko174
Сообщение Riko174 »
Старая темка, но надеюсь достучаться.
Господа, меня волнует вопрос по удлинению рамы УАЗ 469. А именно волнует как это качественно сделать с использованием дуговой сварки.
Так как возможности горячей клепки в нашей области таковой нету. А если и есть то очень дорого.
Дело в том что я не строю вездеход, для работы я приобрел старенький (точнее машина 2001г.) пикапчик Москвич 2335Y4, состояние кузова ужасает, заплатка на заплатке. Но так как по работе я частенько езжу по деревням, селам, лесам и полям. Хочу сделать полный привод (изначально машина базировалась на переднем приводе). посадить кузов на раму и мосты, то есть на базу УАЗа.
На данный момент имею раму УАЗ, мосты, подвеска. кордан от переднего моста.
Планирую докупать раздатку Нива (знаю что ее не хвалят, но на время пойдет, в дальнейшем будет стоять коробка+раздатка УАЗ).
Также нужны советы по удлинению кардана и какой лучше, цельный или как на классике. Дело в том что раму буду удлиннять на 56см +- 2см.
Пока вроде бы все, надеюсь на вашу помощь и опыт.
мы из Секты Москвичеводов :)
Сообщение вовочка »
Riko174
ромбовидные накладки на свариваемые части рамы.
кардан обязательно со шлецевым.
Трактор Т2
Семёныч
Сообщение Семёныч »
Други подскажите, нужна гибкая гофра для выхлопной на СЗД диаметром 45 ; 50 длинной 50см. В магазинах какои специализации искать? Подскажите [:})
Сообщение вовочка »
Семёныч
если есть возможность, поищи от армейской электростанции АБ-1. а так в автомагазинах иномарочных
Трактор Т2
Семёныч
Сообщение Семёныч »
вовочка писал(а):Семёныч
Спасибо Владимир в автомогазинах короткие все [:})
Семёныч
гибкие газовые подводки из нержи гофрированной бывают, видел сам 32 мм но вроде бывает и больше
Семёныч
Сообщение Семёныч »
mmcl200 писал(а):Семёныч
от чего взять ответную часть для вала шлицевого соединения НШ-10 ???
Или перефразирую: т.е. что спросить в магазине запчастей для грузовиков?
idled
Сообщение idled »
mmcl200 писал(а):от чего взять ответную часть для вала шлицевого соединения НШ-10 ???
Привод гидронасоса НШ-10 ЗИЛ-5301, МТЗ
Сообщение вовочка »
если именно только шлицевую, то ищи с тракторов МТЗ-80, и двигателей СМД и А-01
Трактор Т2
