гусеничный вездеход РМЗ-06
Арго раздел и подобные
газик
Сообщение газик »
ltybc123ltybc писал(а):На втором рисунке гуси по большому щету как у меня тоже на цепях!
нет. наличие цепи только признак сходства.
если цепь перенесёшь на клыки тогда станут такими же
ltybc123ltybc
Сообщение ltybc123ltybc »
Вчера снял гусеницу увидел такую картину :shock:
С уважением Денис! Мой вездеход viewtopic.php?t=9471
ltybc123ltybc
ltybc123ltybc
ltybc123ltybc
ltybc123ltybc
ltybc123ltybc
Сообщение вовочка »
ltybc123ltybc писал(а):Вчера снял гусеницу увидел такую картину :shock:
об этой жесткости Олег и говорил. с транспортерки гусеница так не изогнется.
Трактор Т2
ltybc123ltybc
Я так понимаю вот моя проблема? :) Буду прикручивать транспортёрку. Связи с этим вопрос: 1 бывает ли она разная по качеству? 2 скольки слойная? 3 и каких производителей? С учётом того её толщина должна быть 5-7мм. Пока сидел размышлял придумал такой прикинул такой вариант (может кому пригодится)
ltybc123ltybc
ltybc123ltybc
ltybc123ltybc
В принцепи можно их и с норужы поставить!
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
О, появился одноклассник. Привет.
Я тоже тут с гусями экперементы проводил но пока ни к чему стоящиму не пришел.
Что касаему вашей проблемы, то можно приварить к боковым упорам пальцы 10-12 мм диаметром с каждой стороны, направлены вдоль гуси, паралельно цепи, длинной до середины следующего бокового упора, а на нем ниже следующая пара, Так траки как лего буду сами себя центровать.
Самоделкин ПТЗ
Еще можно снять цепь, приварить на ее место втулки по 10 см длиной и продеть трос на 10 мм например
более можно посмотреть http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... D%E5%F6%E5
ltybc123ltybc
Привет Алексей:) второй вариант мне не очень понятен? (мне кажется это будет примерно тоже самое что и цепи). А вот первый вариант меня заинтересовал (если я его правильно себе представил) можно по подробней пожалуйста или лучше даже нарисовать!!!
Вернуться в «ARGO раздел, и подобные»
