Электро стартер,генератор, тележка на мотоблок"АГРОС
Мотоблоки
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Пришел сезон и пришлось модернизировать старого доброго помощника
мотоблок "АГРОС". Раньше им чистил снег а теперь думаю отправить в деревню и сделать из него транспорт.
Решил поставить стартер и как следствие генератор
принцип сцепления на М/Б "НИВА"
Тянеш рычаг срабатывает кнопка, реле запускает двигатель, дальше ролик натягивает ремень и движок заводится. Ручку отпускаем и поехали :)
рычаг электромеханического запуска
Все проверено,работает,теперь покраска и окончательная сборка
Alekseevich52
Еще немного фото.
Alekseevich52
Основная работа сейчас с прицепом, потому как кроме скилета ничего не готово.
Предстоит кузовок, сиденье, светотехника.
Alekseevich52
Borman
Сообщение Borman »
А зачем вам ёж противотанковый?
Alekseevich52
Borman писал(а):А зачем вам ёж противотанковый?
У нас же Семёновские леса! :ded: :)))
Если серьезно-то пьяный трактор отпугивать, чтобы газон в распутье не топтал :)
aleks.maksimov
Сообщение aleks.maksimov »
Alekseevich52 стартер реализован супер, просто и эффективно :roll:
Alekseevich52
aleks.maksimov
Спасибо!
Лето отработал(по выходным правда),ремешок бодрячком :)
тсм350
Сообщение тсм350 »
Alekseevich52
При каком угле поворота мотоблок заваливается?
Последний раз редактировалось тсм350 29 сен 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Дёрнул, сел, поехал!
Stac
Сообщение Stac »
Alekseevich52
Стартер :roll:
Alekseevich52
тсм350 писал(а):Alekseevich52
Нет не заваливается, если даже попробовать завалить то ограничилель поворота тележки не даст.
Alekseevich52
Stac
Спасибо! с шестерней марочиться неохота было а ремешок работает неплохо.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Alekseevich52 писал(а):Нет не заваливается, если даже попробовать завалить то ограничилель поворота тележки не даст.
Это в статике. А при движении и на склонах? Не жалко из-за неправильного расположения оси, ограничивать маневренность.
Если перенести горизонтальную ось с дышла на мотоблок, можно поворачивать хоть на 120 градусов.
Alekseevich52
тсм350
Там на видео видно кто катает на мотоблоке, ей по такой схеме вообше тяжело, руки устают не мужик же и много ручек дергать приходится.
Буду делать нечто с вариатором, норм эл стартером и легким управлением, не мотоблок это будет однозначно!
тсм350
Сообщение тсм350 »
Alekseevich52 писал(а):Там на видео видно кто катает на мотоблоке
Я знаю, что такое "катапультирование" из прицепа при заваливании мотоблока, поэтому и переживаю.
Нужно ВСЕМ владельцам мотблоков обьяснить, как это опасно и как просто это устраняется.
Вернуться в «Мотоблоки»
