Пневматик Александра /Нефтеюганск/
Отвечу философу азиату. Я свои колеса переделывал три раза, сейчас они оптимальны, больше не нужно - меньше нельзя.
А теперь просьба, помогите кто силен вматематике рассчитать объем колеса. наружн. диаметр 1250 внутр.500 (округленно) ширина 650. ширина диска 400. Ведь площадь сечения тора является не круг, а елипс, частью периметра которого являются два отрезка по 400 мм. вобщем как у низкопрофильной шины.
А иначе нам удачи не видать.
Самоблоками очень доволен, межосевой вообще работает прекрасно, нагрузки на двигатель нет как при заваренном, а гребут оба моста. Передний межколесный сначала пугал, подсчелкивал ( он видимо так работает) но потом привык, слил с моста масло (после плавания проверял нет ли воды)масло чистое без стружки. Минус стало тяжелее рулить, плюс меньше бъёт по рукам при наезде на кочки. Уменя стоят оба спортивные с преднатягом 8 кг. на передний мост наверно лучше бы поставить тюнинговый с преднатягом 3-4 кг. хотя не уверен.
