Гусеничный вездеход ПРОЕКТ_№1
Гусеничные вездеходы ЗП
михаил_83
Сообщение михаил_83 »
демьян писал(а): задняя дверь почем так низко опущена ?
Для удобства погрузки в вездеход...
демьян
Сообщение демьян »
михаил_83
с погрузкой понятно , а с герметичностью как ? ведь на выходе из воды или в жидинькой каке по ноздри дверь будет
( ниже ватерлинии ) . не боишся что водичку фильтровать начнет ?
даже если уплотнить конкретно как то стремно - мое мнение .
михаил_83
демьян писал(а): с герметичностью как ? ведь на выходе из воды или в жидинькой каке по ноздри дверь будет
На многих вездеходах дверь(задняя) ниже ватер линии, вот и я в этом не вижу ни какой проблемы по герметичности.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Если плавать редко - то наверное нормально. А вот если часто... По любому ведь в уплотнение будет попадать грязь, трава, ногами цеплять его будут...
Rainbow
Сообщение Rainbow »
Михаил 83
Как прикручены колеса, наоборот ведь они не полной площадью прилегаю к ступице или не чего. Резьбу на болтах дорезали. Раскажите пожалуйста а если есть возможность то фото. Спасибо.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Rainbow
Загляни в ЛС
михаил_83
Rainbow писал(а):Как прикручены колеса, наоборот ведь они не полной площадью прилегаю к ступице или не чего. Резьбу на болтах дорезали.
Да резьбу дорезал, и прикрутил колеса безовсяких доработок, встают ровно и надежно.
Rainbow
Сообщение Rainbow »
Alekseevich52 писал(а):Rainbow
Загляни в ЛС
спасибо земляк
демьян
Сообщение демьян »
gromoverjetc писал(а):Если плавать редко - то наверное нормально. А вот если часто... По любому ведь в уплотнение будет попадать грязь, трава, ногами цеплять его будут...
а ежели еще завяз в каке или какая заминочка в таком неудобном положении :oops: , эт надо дверь на задрайках мастрячить
михаил_83
Прокатились сегодня до болотца, проверить на плавучесть...
Плавает! :)
В траве наехал на пень, результат пробитое колесо.
Александр15
Сообщение Александр15 »
михаил_83
Изображение подскажите как дела вэтом месте гнет или нет делаю похожую подвеску и думаю как лучше замастрячить
ltybc123ltybc
Сообщение ltybc123ltybc »
Зачетный аппарат!!! :roll:
С уважением Денис! Мой вездеход viewtopic.php?t=9471
михаил_83
Александр15 писал(а):михаил_83
Да вроде не гнет, но запаса прочности маловато. Диаметр оси у меня 3см Ст40 без термообработки. и рычаг лучше сделать покороче....
Александр15
михаил_83
у меня рычаг 40см болт на 16мм
Rainbow
Сообщение Rainbow »
Михаил 83
интересно а как первичный вал второй коробки соединен с фланцем первой, то что обойма с подшипником проверена к нему это понятно а дальше как растолкуйте бестолковому по шлицам они вроде не совпадают да диаметр вроде вала меньше отверстия фланца
