Вездеход "ПРОХОР" шины 1600х600х25" /Вологда/
Asterix
solomon
Самопал
Алексей Сургут
Ну если вдруг будет цеплять шкивом воду-и соберетесь переделывать-подгоню фирменную самоклеющуюся шкалу тахометра именно под КУБОТУ 1505 -Т.,только там ТРОМ 8 еще написано,зато красиво и работает.Юрий Жилин писал(а):Алексей Сургут писал(а):
Столько сложностей.... Тахометр Бычковский или Камазовский,привод-с генератора и шкалу другую наклеить-20 минут делов
Чего-то мне кажется что градуировать такую шкалу в 20 минут не уложится, а вообще один мой друг с Украины в таких случаях говорит: "Каждый дрочит как он хочет"
Юрий Жилин
Так Алексей у меня генератор НИВА-21213 и шкив на генераторе нивовский а на коленвале самодельныйАлексей Сургут писал(а):Ну если вдруг будет цеплять шкивом воду-и соберетесь переделывать-подгоню фирменную самоклеющуюся шкалу тахометра именно под КУБОТУ 1505 -Т.,только там ТРОМ 8 еще написано,зато красиво и работает
Юрий Жилин
При перевороте моста продольные углы наклона шкворней несколько увеличиваются, это связано с расположением шпилек крепящих ШОПК.Самопал писал(а):Дык они их вроде сознательно изменилиsolomon писал(а):Нет, не из-за радиуса это, нужно смотреть углы шкворней.Белый Дом писал(а): Там радиус-то, по меньше будет, нет так заметно.
Андрей Вологда
Объяснил, даже я не понялЮрий Жилин писал(а):При перевороте моста продольные углы наклона шкворней несколько увеличиваются, это связано с расположением шпилек крепящих ШОПК.Самопал писал(а):Дык они их вроде сознательно изменилиsolomon писал(а): Нет, не из-за радиуса это, нужно смотреть углы шкворней.
По весу ставлю 1570
Последний раз редактировалось Андрей Вологда 26 июн 2013, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Вологда
Фото тахометра вашего в студию пожалуйста!Алексей Сургут писал(а):фирменную самоклеющуюся шкалу тахометра именно под КУБОТУ 1505 -Т.,только там ТРОМ 8 еще написано,зато красиво и работает
Сергей 29
Юрий Жилин
Подкачка работает, но пока не так как хотелось бы. Сильно пропускает клапан перекрывающий выхлопную трубу, соответственно много газов уходит на улицу. Этот узел нужно дорабатывать. С 0 до 160 (примерно 0,2 атм) качает минуты три-четыре.Сергей 29 писал(а):Поздравляю!
Как работает подкачка?
Сколько времени надо с нуля до рабочего давления?
Планируемые колеса влезут? (чей то мало места впереди)
Планируемые колеса должны влезть. В случае чего лифт никто не отменял.
Сергей 29
Павел Жилин
На фотографии действительно так кажется, сам удивился.Сергей 29 писал(а):Планируемые колеса влезут? (чей то мало места впереди)
Сегодня после обеда глянул в натуре, никаких проблем нет, запас еще более чем достаточный для колес размером побольше.
Последний раз редактировалось Павел Жилин 26 июн 2013, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Четырежды Дед
