Вариатор
Вот тут Стаканыч давал ссылку. в ней есть инф о стоимости. всяко дешевле чем у нас будет (в правом верхнем углу)
http://www.burans.ru/info.php
dil
Компас у меня есть, мне лень там чертить. А если размеров не надо то проще в paint.
Михаил, сейчас нас затрут
Что думаешь про изменение ПЧ вариатора вручную, как на первом рисунке. Необязательно крутилкой, можно рычаг с эксцентриком, фиксируемый в любом положении, как на ручнике трещётка в обе стороны.
Например едешь тихонько, метровый рычаг жмёшь в сторону уменьшения ПЧ, двиг уменьшает обороты - дожимаешь газ, фиксируешь рычаг, можешь снова газом регулировать.
Конечно в таком варианте количество виртуальных передач фиксируемое, ну пусть 20-30 этого за глаза.
Раньше думал, что именно так и надо. Поездил на машине с автоматом и так уже не думаюgudvin писал(а):Что думаешь про изменение ПЧ вариатора вручную
Единственное что может быть попробую, это в не больших пределах менять натяг пружины на ведомом шкиве. При этом должны заметно меняться характеристики вариатора. Но это надо смотреть и думать. И спросить у спецов.
Вот здесь ты точно не прав. Инструмент заточенный под конкретную задачу всегда работает лучше, быстрее и легче. Возможно ты поддался на пропаганду 3D графики, там всё не просто. А если надавить создатьь - эскиз, то всё чертится легко и просто. Не бойся, не затрут, это многим полезно почитать.gudvin писал(а):А если размеров не надо то проще в paint.
В КОМПАСе проще, поставил сетку, включил привязку к сетке и вперед, ровно и красиво, просто еще руку на нем не набил. Кстати сохранить в нем можно и в JPEG.gudvin писал(а):Компас у меня есть, мне лень там чертить. А если размеров не надо то проще в paint.
Михаил мнений будет столько сколько выскажется человек.dil писал(а):Какой от чего лучше и чем? Где может почитать найду?
Мне например больше всех нравился двухкулачковый помоему Альпина.
А почитать наверное на http://www.snowmobile.ru/
