Вездеход Самурал
Dmitt
Вездеход Самурал
Сообщение Dmitt »
Строю вездеход - помесь мотоцикла Урал и Сузуки Самурай, потому и назвал Самурал.
Агрегаты:
- двигатель, коробка, электрика, руль и часть рамы от мотоцикла Урал;
- реверс-редуктор от мотоцикла Урал-Геркулес (1:2);
- раздаточная коробка от Газ-69;
- мосты от Сузуки-Самурай;
- колеса будут от Краза лаптежника;
- силовой цилиндр ГУР от Газ-66;
- золотниковая тяга от Газ-Садко;
- насос ГУР от Уаз.
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Собрал, поставил пока на колеса от Уазика, прокатился...
Возникла проблема:
Не достаточно резво работает ГУР. Т.е. чувствуется что ГУР работает, но очень медленно поворачиваются колеса. Такое впечатление, что производительности насоса не хватает.
Какие будут мнения? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Выглядит так:
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Блин, что я не так с картинками делаю?
Шмель
Сообщение Шмель »
Dmitt писал(а):Собрал, поставил пока на колеса от Уазика, прокатился...
Возникла проблема:
Диаметр шкива насоса уменьши или шкива КВ увеличь.
Начинать никогда не поздно!
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Во! Нашел на Уазбуке!
Не любой есть печальный опыт....родной УАЗовский 36 Симекс не позволяет повернуть руль слишком тяжелый.....Тойотовский с 3L тоже самое а вот Ниссановский с TD27 в самый раз (все испытывалось с 66им цилиндром). Писал кто то на форуме что родному насосу не хватает производительности что бы прокачать цилиндр от 66....для волговского хватает.
И почему я раньше этого не видел! Попадаю на покупку и установку другого насоса! Вот я му*ак!
Шмель
Сообщение Шмель »
Я тебе сказал способ увеличить производительность..
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Сергей, я тебя понял, спасибо. Я и сам думал об этом, но напрягает то, что даже увеличивая обороты двигателя "до визга" тяжесть на руле не убавляется...
Шмель
Сообщение Шмель »
Странно..насос поменяй тогда,возьми от нивы ZF и масло лучше декстрон
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Тоже задумываюсь о Шнивовском ZF, но нигде не могу найти его характеристики. Не хотелось бы снова выкинуть "деньги на ветер" как с Уазовским насосом.
Dmitt
Сообщение Dmitt »
А может что-нибудь типа НШ-10 поставить? Не взорвет мне систему этот насос?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Dmitt
позвони мне 13 или 14 на работе валялся насос от шеви . на нем надо поменять один подшипник и для пробы он пойдет
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
У АГ с насосом Шеви Нивы была такая проблема.
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Связался с АГ, он подтвердил что Шнивовский тоже не прокачивает (
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Купил НШ-10, поставил - не помогло.
Заказал на НШ шкив меньшего диаметра, поставил - хрен.
Теперь вот выточили ведущий шкив побольше, если и это не поможет то взорвусь нахрен!
