Диски к любым шинам низкого давления /Вологда/
Модераторы: Андрей Вологда, новичок, Володька Николаев, argon84, Вопрос, mmcl200
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Sergy писал(а):Андрей Вологда
Можете сделать 8 колец из полосы 4х40, внутрениий диаметр 493-496?
Для ВИ3 под завальцовку
Кольца сделать можем, пишите с такими просьбами в личку.
А вот про завальцовку не понял :(
Андрей Вологда
Отгружены в Вологду, ment35
Фланец – ВАЗ, вылет 230 мм, камерное исполнение, вес - 24 кг., Шина "Саморез"
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Андрей Вологда
Прошу изготовить 4 диска:
Шина - 1300х700х21", "Елка", Арк-нс, бескамерка
Вылет - 220 мм
Фланец - Уаз "16"
Андрей Вологда
Стаканыч
Отписал в личку [:})
Андрей Вологда
Отправлены в Усть-Илимск.
Фланец – УАЗ-16", вылет 220 мм, бескамерное исполнение, вес по транспортной накладной – 27 кг. Шина - 1300х700х21", "Елка", Арк-нс, бескамерка
Стаканыч
Андрей Вологда
Ожидаю с придыханием :)-)):
Андрей Вологда
Отправлены Вологодская область, Бабаевский район.
Фланец - Т16 (шассик), вылет 70мм, камерное исполнение. Шина - 1300х530х533 "Елка", Арк-нс (Белшина), камерное колесо.
Андрей Вологда
Отправлены в Солнечногорск МО.
Фланец - УАЗ-15", вылет 90 мм, б/к, вес по транспортной накладной - 26кг. Шина 1300х700-21" (Арк-нс)
Андрей Вологда
Отправлены в Котлас, Архангельская область.
Фланец – Нива, вылет 200 мм, камерное исполнение, вес - 24 кг., Шина "Саморез"
Стаканыч
Андрей Вологда писал(а):Отправлены в Усть-Илимск.
Диски получил,первый осмотр оставил только положительные эмоции.
Андрей,спасибо! :roll:
Андрей Вологда
Стаканыч писал(а):Андрей,спасибо!
Творите наздоровье! [:})
Болодя
Сообщение Болодя »
Андрей Вологда, добрый день!
Нужны 4 колеса:
Днепрошина 1300*600*21 в бескамерном исполнении, диск к этой поркышке, ступица - Нива. По поводу вылета: от рамы до внешнего края фланца полуоси - 30,5 см. Какой нужен вылет, чтобы зазор между рамой и данным колесом был равен 5-7 см.?
Veps
Сообщение Veps »
Андрей, доброго здоровья!
Нужны 4 диска для шины "Шаина" в бескамерном исполнении, ступица "Москвич" 5х115. Если изготовление таких дисков возможно, остальные данные сообщу дополнительно.
Александр.
kaserg
Сообщение kaserg »
Андрей Вологда
Андрей добрый день или вечер.
Нужны диски на Арктиктранс 1300х700-24...на ступицу Лапландер.
Есть в наличии оригинальные диски лапландера.
Интересует,сроки ,цена и куда диски отправить ????
Спасибо.
Андрей Вологда
Болодя111 писал(а):Андрей Вологда, добрый день!
Нужны 4 колеса:
Приветствую, по условиям поставки, ответил в личку.
По вылету, необходимо учитывать, что когда покрышка одета на диск, она от края диска, от которого считается вылет, выступает на 50мм. Следовательно, если нужно, чтоб зазор между рамой и колесом был 70мм., вылет получается 350-70-50=230мм.
Вернуться в «Вездеходы "ЛЕСНИК" (г. Вологда)»
