Шина Я-192 для полноприводного мотоцикла 2х2
muksun-86
Сообщение muksun-86 »
вовочка говорю же,сейчас вот на такой стадии :) обязательно порежу,но позже
ps: планируется трех колесник,по деревне кататься и в окресностях
Kurkol
Сообщение Kurkol »
muksun-86 имелось в виду что протектор сильно редкий... как ты его потом сделаешь чаще?
Другое дело что если по твердому ездить не предстоит, и накачивать совсем малость, то может и так пойдет?
Я думаю у себя тоже клыки через один прорежу, но по середине маленькие пятаки оставлю.
ИванS
Сообщение ИванS »
нда...в таком виде не вариант...нужно будет еще снимать много с этих клыков...
muksun-86
Kurkol Ты оставлял каждую полосу протектора где клыки,правильно? И говорил что надо бы пореже) Я решил попробовать через один,и действительно получилось слишком редко,надо было искать золотую середину
Ну ничего,я не расстраиваюсь...это первый мой опыт,хотя ручонки болят)))
ИванS сниму,может шашками как то его порезать?
Или еще у кого будут какие идеи как теперь быть,подсказки принимаются
:oops:
muksun-86
Kurkol Когда начинал как раз оставлял эти пятаки,то есть одну полосу оставлял вместе с клыками,следующую убирал клыки оставлял только то что между ними. Парочку так сделал и мне почему то не понравилось и я дурак взял их срезал
Сообщение вовочка »
muksun-86 писал(а):Или еще у кого будут какие идеи как теперь быть,подсказки принимаются :oops:
надо было сразу оставлять полосу по середине, чтобы у колеса был контакт с поверхностью по неизменному радиусу. либо нарезать "елочный" протектор. в теме про обдирку колес обо всем этом говорилось.
Трактор Т2
muksun-86
вовочка Эх,ну что могу сказать...развожу руками
Может хоть другим парням будет наглядное пособие ошибок
Kurkol
Сообщение Kurkol »
Для максимальной проходимости цельная беговая дорожка - зло. У меня краз 255, когда на зимнике одной стороной с дороги свалишься и буксуешь, то под беговой дорожкой лед укатывается, а где протектор с пропусками - там роет.
muksun-86
Клыки надо будет поперек резать, чтобы колесо мягкое стало. В идеале регрувером (или как там его...) я края срезал ножом, проминаться стало намного лучше.
muksun-86
Kurkol Клыки порежу,наверное это колесо передним будет,два задних буду сразу резать правильно...по крайней мере постараюсь.
Я вот что думаю,сейчас высота примерно от сантиметра до полутора,так?
Может быть ее уменьшить на на много хоть? Как считаешь?
Kurkol
Сообщение Kurkol »
muksun-86
Ты его хочешь на трехколеску на перед ставить? А нахрена козе боян... зачем там протектор.... чтобы руль трясло?
Вообще я эти колеса еще не эксплуатировал..., так что я все только в теории :)
Копай
Сообщение Копай »
Анатолий 575 писал(а):Добрый день. Смотрю все темы по полноприводным мотоциклам. Собираю потихоньку железяки. Большая просьба к Копай, не могли бы вы выложить размеры колесных дисков, и длину двигателя. Заранее благодарен!!!!!
Вечером померяю, завтра у себя в теме по Лешему выложу.
muksun-86
Kurkol Изначально хотел задние,а теперь хочу не хочу будет передним
Копай
Сообщение Копай »
Для статистики: Наконец то ободрал одну покрышку Я-245. Без протектора и посадочных колец вес- 4кг
LOBO
Сообщение LOBO »
Братцы! С такими, кто нибудь работал?
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
buyan1969
Сообщение buyan1969 »
У меня такие на погрузчике ПУМ-500 стоят.Тот весит под 3 тонны,а покрышки эти при том почти без воздуха еле прогибаются
