Вопросы по гидравлической трансмиссии.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Владимир Е писал(а):да сейчас лето и со временем напряжонка! мне хочется узнать что лучше гидропривод или механика на данный вид пневматика , но сам не могу разобраться ,еслиб кто помог я был бы очень признателен!
Механика величина известная, многие могут что подсказать и показать. Гидравлика, темный лес, и лес дорогой.
Владимир Е
Сообщение Владимир Е »
shum d писал(а):Механика величина известная, многие могут что подсказать и показать. Гидравлика, темный лес, и лес дорогой._________________
согласен. вот и надо разобраться что лучше дороже но надёжней или дешевле но слабее.
в безвыходной ситуации выход - там же , где и вход!
Владимир Е писал(а):вот и надо разобраться что лучше дороже но надёжней или дешевле но слабее.
так вы сами решите что нужно. дороже и надежней или дешевле и доступней
Владимир Е
мне хочется понадёжнее. по этому и интересует гидропривод.
Сообщение shum d »
Владимир Е писал(а):мне хочется понадёжнее. по этому и интересует гидропривод.
Гидравлика априори дешевой быть не может, а вот слабой легко, как подобрать.
Сообщение вовочка »
каков бюджет?
Трактор Т2
manipulator
Сообщение manipulator »
Такой гидромотор можно приспособить для привода колес 1300мм?
Вес уборочной машины которую он катает со скоростью 10км/ч,
колесом диаметром 405мм,около 2 тонн.
Сообщение shum d »
manipulator писал(а):Вес уборочной машины которую он катает со скоростью 10км/ч,
А фиг его знает, шильда не просматривается.
manipulator
Product number 110-1145-006
EATON HYDRAULIC MOTOR
Сообщение shum d »
Я как то искал данные по номеру, тухлое занятие, надо обозначение.
manipulator
Здесь можно укрупнить
http://streamphoto.ru/users/manipulator ... 8c60cb4eb/
Юрий Белогорск
Сообщение Юрий Белогорск »
Вчера работал на кране и посмотрел на привод грузовой либетки и опять возник идиотский вопрос. Тянет же такую тяжесть. Скорость конечно маленькая, оборотами двигателя регулируется не сильно, но для движения вездеходе в тяжелых условиях само то.
Подскажите, потянет ли такой гидромотор, если его через кардан пустить на привод моста ГАЗ 66 при колесах к примеру от КРАЗА лаптежника?
мы рождены чтоб сказку сделать былью
hanter
Сообщение hanter »
Юрий Белогорск писал(а):Вчера работал на кране и посмотрел на привод грузовой либетки и опять возник идиотский вопрос. Тянет же такую тяжесть. Скорость конечно маленькая, оборотами двигателя регулируется не сильно, но для движения вездеходе в тяжелых условиях само то.
Там всяко ГМ через редуктор лебедку крутит. На экскаваторах привода гусянок тоже с гидроприводом тяга офигенная но скорость низкая. Чё изобретать велосипед-есть гидростатические трансмиссии (ГСТ) там все уже продумано и просчитано.
Юрий Белогорск
Ну к примеру взять гидромотор 310.112.00. У него обороты рабочии от 1200 до 3000 и 336 Н.м момент. Потянет ли он ГАЗ 66 , к примеру, если его подключить к коробки вместо штатного мотора ? Коробкой выбирать нужное понижение.
И какой нужно к нему гидронасос и двигатель? ГАЗ 66 выбран условно.
Юрий Белогорск писал(а):Подскажите, потянет ли такой гидромотор, если его через кардан пустить на привод моста ГАЗ 66 при колесах к примеру от КРАЗА лаптежника?
так ты бы марку мотора посмотрел бы.
Вернуться в «Трансмиссия II»
