у нас в любом тракторном магазине,лежат,неберут,все постаринке шнуром заводят,цены вроде подняли,себе брал за 1750рэ..если надо могу вечером размеры снять.lunatik писал(а):Подскажите, из вышеперечисленного и "свободно покупабельного" самый компактный это эл. стартер от пускача?
Стартёр на двигатель ИЖ-Планета-3
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
вес стартёра 4кг.vania писал(а):Короче он китайского производства, чуть ли не в 2 раза меньше, а вот мощность не знаю. Да главное чтобы легче он был, хочется лёгкий апарат, вот и думаю каждую деталь полегче делатьbaga115 писал(а):с квадрика незнаю,я их невидел
Генератора пока лежат два: 1.от трактора самовозбуждающийся 700вт. 2.от жигулей 2105.Зажигание ещё думаю!vania писал(а):Наверное не стоит заморачиваться, буду делать тоже с пускачёвским.baga115 писал(а):вес стартёра 4кг.
baga115 а генератор какой планировал?
Из Российских наверно да, он же в разных исполнениях ставится на СЗД и снегоход "Буран", правда не знаю какие ставились на лодочные моторы, там ведь тоже есть венец под электрозапуск.lunatik писал(а):Подскажите, из вышеперечисленного и "свободно покупабельного" самый компактный это эл. стартер от пускача?
А иначе нам удачи не видать.
Тракторный не ставь очень они не надежные. После обрезания маховика не возникнут ли у тебя проблемы с балансировкой ведь обороты большие, а вес у маховика остался приличный (на СЗД и буране стоят облегченные).baga115 писал(а):Генератора пока лежат два: 1.от трактора самовозбуждающийся 700вт. 2.от жигулей 2105.
Из опыта ( не моего ) установки на СЗД жиговского зажигания без центробежного регулятора опережения, увеличился расход топлива.
,да у москвича свой стартер но и устанавливали от пускача,сам видел и крутит так-же!этот стартер самый маленький был в СССР поэтому и на лодочных моторах только он стоял,меньше небыло,маленькие стартеры на импортных лодочных моторах стоят,но ценник на них очень большой!Александр писал(а):На москвичах стоят СТ-42, они больше.baga115 писал(а):Почитав весь форум данный стартёр стоит нетолько на пускаче,а ещё на буране(в теме стартёры сзд),и на москвичах-чего я даже незнал.так получаеться что более распространён.
