Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
сашка83
Сообщение сашка83 »
Здравствуйте Юрий, нужна звезда закаленная облегченная на 71 зуб под цепь от минска шаг вроде 12,7 на фото справа
и ведущая звездочка на 12 зубьев на вал 25 мм со шпонкой,
Изображение[/img]
сашка83
Сообщение сашка83 »
Юрий, внутренний диаметр ведомой звезды 55,под крепления 4 отверстия диаметр 75,а для облегчения отверстия на ваше усмотрение примерно как на фото можно сделать.Ведущая звезда на 12 зубьев идет на редуктор к двигателю лифан 177 frd но я не знаю какой там вал,по идее 22мм должно быть.Двигатель будет только через неделю тогда и узнаю!
20sergei
Сообщение 20sergei »
Юрий заказ получил спасибо, но есть не до чёты по размерам в место 160 мм валы. вышли 162 и 163 мм.
Adler
Сообщение Adler »
20sergei писал(а):Юрий заказ получил спасибо, но есть не до чёты по размерам в место 160 мм валы. вышли 162 и 163 мм.
Я больше боялся по отверстиям не попасть , туда в основном внимание было.
20sergei
Юрий спасибо. с отверстиями полная точность.
сашка83
Сообщение сашка83 »
Юрий,ведущая звезда 12 зубьев на вал 22мм ,шпонка на 7 мм.
Pachas
Сообщение Pachas »
Здравствуйте Юрий! Нужно изготовить несколько звездочек,шаг цепи 12,7 толщина 5 мм . Всякие крепежные отверстия не надо,только центральное,и на больших облегчения.
Adler
Сообщение Adler »
Pachas писал(а):Здравствуйте Юрий! Нужно изготовить несколько звездочек,шаг цепи 12,7 толщина 5 мм . Всякие крепежные отверстия не надо,только центральное,и на больших облегчения.
Смотреть чертеж тяжело, больно крупно.
n имелось в виду количество зубьев? Оно z обычно обозначается. [:})
Я материал гляну пока.
Adler
Сообщение Adler »
сашка83
Здравствуйте, на диаметре 75 4 отв. какого размера?
Pachas
Сообщение Pachas »
Прошу прощения, вставилось , так уж вставилось . То мелко то крупно. n=z -это так.
сашка83
Сообщение сашка83 »
Adler писал(а):сашка83
4 отверстия на 12
Виталий76
Сообщение Виталий76 »
Adler
Вечер добрый!
Как там мой заказ?
Какие-нибудь положительные сдвиги есть?
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает!
Engineer
Сообщение Engineer »
Adler,
Есть ли какие новости по моему заказу?
Adler
Сообщение Adler »
Engineer писал(а):Adler,
Сделал, осталось термообработать и проточить посадку под сальник.
Engineer
Adler,
У меня личка не работает, пишу Вам на е-мейл. [:})
Вернуться в «Магазин металообработки»
