МОТОКАРАКАТ на базе мотоблока - Нева
алексей40 писал(а): а сюда видео работающего мотоблока можно выкладывать с глушителем и без?
ну так чего же не выложить.
алексей40
Сообщение алексей40 »
Это ножной запуск мотоблока!)))Изображение
я инвалид рук нет. строил мопеды катамараны прицепы к мотоблоку . делал много а фотика не было. хочю сыновьям построить то на чём я их отец не ездил....и сам хочу погонять на каракате.........
алексей40
Глушитель разборный для мотоблока.Изображение
алексей40
Вопрос к модератору. нужен генератор от трактора который даёт свет без аккамулятора. чтоб детей не сбили на дороге!!!!!!! куплю такой генератор-почтой.
алексей40
Я застрял с перекидом тяг через двигатель. то грядки пахать. то скутер сломался то велик ..... ролики склеили обойма готова -осталось приварить обойму под ролики и будет протяжный механизм.))) не с сзади мотоблока а спереди------мудрю с педалями... управлением тяг..---поскажите как проще?????)))
алексей40
Красная тяга в перёд. Зелёная назад. Изображение
алексей40
Вот тут я повесил продольные стяжки на камеру из пожарных рукавов.---дунул компрессором ----рукава тоже очень тянуться. Сколько качать камеру зил -130 260х508 если седок 80кг. и мотоблок 130кг примерно?Может кто подскажет? Мне понравились продольные стяжки ---))))) камеры стали шире----- а если рукав разрезать ?????? вообще формула-! будет? Жду совета!!!!!!!!!!
anshan
Сообщение anshan »
В двигателе ДМ масло вбензин добавлять не нужно. Масло наливают в картер двигателя. Двиг заклинил, скорее всего без масла в картере.
kortaika
Сообщение kortaika »
если я правильно понимаю, каракт на базе мотоблока Нева, то двиг там стоит МБ (пермский?) он 4х тактник, масло в картер, у этого двига нет датчика масла, поэтому при экплуатации с наклоном часто его клинит от маслянного голода. (у меня такой был) У китайских 4т двигов стоит датчик и он вырубает двиг при маслянном голодании, правда в этом есть и неудобство - на сежике если с наклоном переезжаешь бровку двиг глохнет.
remix59
Сообщение remix59 »
На этом моторе цилиндр стоит вертикально, поэтому наклоны он успешно переживает, то же удивлен манипуляциями с разбавлением бензина маслом. Масло в картере есть? Он же четырех -тактный, масло в картер заливается, бензин чистый кушает. В интернете море про эти движки выложено и по ремонту и по эксплуатации.
Вот например видео второе. http://www.agrodialog.ru/internet-magaz ... loki/1790/
алексей40
Я перед всеми сильно извиняюсь.Были причины!
алексей40
Строил 3 трёхколёсный каракат из мотоблока- камеры нашёл клеил их целую неделю ---- на утро --пустые.((( Гнилые камеры!!!
Подвернулся тут редуктор мне знаменитый редуктор (Дружба 60)
передаточное 1 один к 3 трём.
алексей40
фотки и видео чего то сейчас не могу вставить(((Может ссылка пройдёт? http://fotki.yandex.ru/next/users/kiral ... iew/718593
алексей40
Вот это чудо сварили -Двигатель от мотоблока М б -1 318 кубов.
сцепление от б.п.Урал. Редуктор (Дружба 60)
алексей40
Изображение Здесь редуктор стоит от б.п. Урал. вообще не стал с места трогаться.
Вернуться в «Строительство»
