Гусеничный вездеход ПРОЕКТ_№1
Гусеничные вездеходы ЗП
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
По фото толком понять прочность пальца балансира рычага трудно, но на мой взгляд стоит задуматься о направляющем устройстве. Типа как на Pz-III. Чтоб не вываротило рычаг из корпуса или палец не согнуло.
http://armor.kiev.ua/Tank/design/suspen ... IIsusp.gif
михаил_83
Сообщение михаил_83 »
Бандерлогин писал(а):По фото толком понять прочность пальца балансира рычага трудно, но на мой взгляд стоит задуматься о направляющем устройстве. Типа как на Pz-III. Чтоб не вываротило рычаг из корпуса или палец не согнуло.
Прочности пальца хватит, а вот насчет выворачивания самого рычага есть сомнения(именно крайних рычагов). Направляющая думаю решит эту проблему [:}) . Испытания все покажут.
михаил_83
shap писал(а): Про фрикционы подробней, если можно с фото.
Фрикционы скопировал вот с этого видео:
http://avtomobilniy-remont.ru/video/rem ... bilja.html
михаил_83
первый выезд показал что звезды требуют доработки, закусывает под нагрузкой :( . Буду уменьшать диаметр
aleks727
Сообщение aleks727 »
михаил_83
Ну что, начало есть :roll:
Может длинные клыки на звездочке, или она входит плотно на гуську без зазора. Я сделал зазор между клыками, при прилегающей гусенице 10 мм.
Бандерлогин
На мой взгляд слишком длинные (высокие) зубья на звездочке
михаил_83
aleks727 писал(а): Может длинные клыки на звездочке, или она входит плотно на гуську без зазора. Я сделал зазор между клыками, при прилегающей гусенице 10 мм.
С клыками вроде все нормально, высота 2,5см и зазор имеется....
Сообщение 103 »
..может шаг звезды не совпадает с шагом между траками..
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Konservator
Сообщение Konservator »
103 писал(а):..может шаг звезды не совпадает с шагом между траками..
Очень даже может быть.
Если шаг гусеницы чуть меньше шага звезды, основная нагрузка будет на последнем, выходящем зубе. Соответственно и выходить ему будет затруднительно, будет подкусывать.
Васян
Сообщение Васян »
михаил_83
У тебя на фото две КПП, как соединял? Если можно фото соединения [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
михаил_83 писал(а):первый выезд показал что звезды требуют доработки, закусывает под нагрузкой
Покажи фото зуба , возможно он у тебя слишком прямой в месте соприкосновения с траком , а надо под конус и с закруглением на вершине , высота тоже имеет значение . Кстати гуска тонковата (ремень"жидковат") и слабовато натянута на видео - частично тоже причина .
михаил_83 писал(а):Буду уменьшать диаметр
Диаметр звезды тут непричом .
михаил_83
Сегодня уменьшил диаметр звезды на 3мм закусывать перестало, но появилась новая проблема, при повороте в крутую горку звезда проскакивает. :(
Думаю все дело в подвеске, уж больно сильно проседает на поворотах. Буду пробовать делать жещче.
михаил_83
oleg 54 писал(а): Кстати гуска тонковата (ремень"жидковат") и слабовато натянута на видео - частично тоже причина .
Транспортерка у меня 1,2см 5 слоев (думаю жесткости должно хватать), а слабина появляется как я понял из за слабой подвески... :wink:
михаил_83
Васян писал(а):михаил_83
Завтра сфотаю, :ok:
drogs
Сообщение drogs »
михаил_83
по видео вроде как натяжки у гуси почти нет?
