Поздравляю! Гусеничников становится больше!
Гусеничный вездеход ПРОЕКТ_№1
				Stac
михаил_83
				Evgenii72
				Evgenii72
				демьян
				михаил_83
				михаил_83
				Evgenii72
михаил_83
Тормоза на хвостовик(редуктор), спорный вариант.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
				Драга
				mishanya68
				mishanya68
				Драга
				михаил_83
прокручивал цепь на двух четвертых обороты очень приличные ни кокого шума и практически нет вибрации . надо немного отбалансировать промежуточные диски фрикционов .mishanya68 писал(а):михаил_83
наступаешь на грабли . цепочка на фото очень шумит . пройдено на ПАРМЕ и ЛУНТИКЕ . но это самый простой вариант
				Evgenii72
mishanya68 писал(а): тормоза на хвостовике
плюсы
1 эфективность выше чем на полуоси на количество передаточного
2 не намокают и не покрываются льдом
минус
1 перегрев тормозов и как следствие может перегревать редуктор и главное сальник редуктора .
2 при течи с сальника будут неэфективны
Evgenii72 писал(а):спорный вариант.
				Evgenii72
				mishanya68
