Вездеход "ЧЕБУРАТОР ДИФ-4" Алексея Гарагашьяна
Алексей Гарагашьян
2 болта М16 зажимают хомут эксцентрика.
Хомут приварен к раме через площадку из листа 8 мм.
Сайт: http://garagashyan.ru/
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
Алексей Гарагашьян
А можно изготовить хомут из шатуна или нужно изготавливать самодельный?
Алексей Гарагашьян
valera_tsk писал(а):А можно изготовить хомут из шатуна или нужно изготавливать самодельный?
Думаю, это вполне допустимо. Только надо распилить паз пошире, чтобы половинки не упирались друг в друга в стянутом состоянии.
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
Вы уже испытали покрышки 1300 и1450 а как поведут себя покрышки 1700 на 650 на вашем дифе .В нашей местности болота и речки с крутыми сырыми берегами основная проблема в них. Прошу вашего опытного совета.Есть возможность поставить любой из размера.Не будит ли высоким центр тяжести на переворот назад иле вперед.
Алексей Гарагашьян
С случае применения шин 1700 надо делать оси на 150 мм выше. Тогда центр тяжести поднимется несущественно, а проходимость значительно возрастет.
Sever
Сообщение Sever »
valera_tsk писал(а):покрышки 1700 на 650
Что это за колеса?
valera_tsk
Sever
Ободранные .Так как таково размера не выпускается производством есть только 1700 на 750 сильно узко остается под кабину.
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
А дорожный просвет роли не играет?Или из двух зол нужно выберать одну.
Sever
Сообщение Sever »
valera_tsk
Про АркТранс 1700х750 я знаю, а эти урагановские? Так вроде они 1540х600 от Kardan получаются. Или там еще какие то есть?
valera_tsk
Sever
Посмотри тему.
Покрышки Я131А 21.00-28, можно ли ободрать?
или бел 199 и дел 10
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
Рама из трубы 89 .А продольные ? На некоторых дифах круглые а на других из проф трубы 100-50.Алексей а сколько лонжеронов идет поперек рамы между осями и из чего они изготовлены ?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
valera_tsk
АГ на кольском почти на месяц [:})
Алексей Гарагашьян
valera_tsk писал(а):Алексей Гарагашьян
По моим данным, для подобного вездехода вполне достаточно 600 мм.
Очень важно иметь плоское днище.
Алексей Гарагашьян
valera_tsk писал(а):Рама из трубы 89 .А продольные ? На некоторых дифах круглые а на других из проф трубы 100-50.Алексей а сколько лонжеронов идет поперек рамы между осями и из чего они изготовлены ?
Поперечины, соосные с колесами из трубы 89 х 4, лонжероны - 89 х 3.5, две поперечины из профиля 80 х 3.5.
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
Алексей рамы разные ? Какая надежнее ? И между осями два лонжерона 80х на ? х3.5 .
