Вездеход с бортовым поворотом 6х6 /Петрозаводск/
Бортоповоротные
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Самоделкин птз писал(а):Я предложил лебедку на другую сторону натянуть
Изначально надо было так цеплять против наклона.
Самоделкин птз писал(а):2.высоту туннеля можно уменьшить на 12-15 см,
Мало это поддаст.
Ключевое тут ширина.
Сидящие сверху люди все равно перевесят.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Ну я попробую опустить агрегаты и посмотрим что это даст.
Продолжаем отчет дальше. На очереди купание. Доехали мы до небольшой реки. Там был отсыпан кем-то брод глубиной 0.5 м. Когда был там на машине то это был единственный способ проехать по этой насыпи из камней. Рядом еще кто то постоил маленикий мостик из 2х брвен для пешиходов.
НЫ мы сразу решили понырять где поглубже ( 1.2м) и я несколько раз проехал там туда и обратно, потом взял камеру и дал пасажирам поразвлекаться.
Это довольно забавно. Парни первый день за рулем так что не очень у них с управление, но им очень понравилось. Движение на плаву такие плавные. А вездеход кажется невесомым.
[video]WDA4g7nCXx4[/video]
Самоделкин ПТЗ
Требуется совет.
Стал делать мотоциклетную ручку газа вместо тормоза от велика и столкнулся с проблемой.
Очень тугой ход поворота ручки. Трос около 3м тоже ходит не особо легко. Я снял дополнительную возратную пружину на карбюраторе. Стало немного легче но всеравно туго, рука устает.
КАк сделать легче?
Самоделкин ПТЗ
Может есть какойто усилитель. Например от вакума или электрический?
тсм350
Сообщение тсм350 »
Самоделкин птз писал(а):КАк сделать легче?
Нужно установить двигатель с центробежным регулятором оборотов, как на мотоблоках или генераторах. Или может кто знает как сделать самодельный регулятор для этого движка. Не нужно будет следить за газом.
Вот профиль днища, как мне кажется, подходящий для леса. Диски колёс штампованные из 3 мм стали, но в буреломе всё равно слабоваты. На скорости 20 км/час остаются вмятины.
Дёрнул, сел, поехал!
drogs
Сообщение drogs »
Самоделкин птз писал(а):Требуется совет.
КАк сделать легче?
увеличить диаметр ручки до разумных размеров. Не?
тсм350
Сообщение тсм350 »
Может быть полезной информация по части бульдозера и управляемости о тележке ТС-350:
http://72avto.ru/news/66507.html?p=last
Самоделкин ПТЗ
На выходных ездили в лес на день до старой ( 40 х годов) коннодеревянной дороге. Не далеко , 4 км туда и столкоже обратно, но заежали с дач, расположеных найболее близко к этой дороге.От дач ехали по просекам. Саму дорогу в лесу уже трудно заметить, но там были полянки где стояли домики какието на них и выходили. От домиков остались только кучки кирпичей под слоем дерна.
Так вот: ручка от мотика проявила себя очень даже хорошо. Удобнее чем ручка тормоза от велика. Управлять стало возможно одной рукой( повороты и газ). Местами я ехал стоя и рулил одной рукой. Однин раз надо было перегнать на 15 м, лень было прыгать, скороть врубил, завел иду рядом и подруливаю, на месте заглушил.
Немного приспособился к тугости ручки, есть один плюс- дал газ и едишь, сам он не сбрасывается, на прямых было удобно, на маневрах нет.
А вот что в это раз принесло пользу - это малая ширина. Маневровка меж деревьв была очень частая, просека не дорога. Больше всего напрягали поваленые деревья, переехать трудно, а вот обьехать оказалось легко и взятая бензопила так и не доставалась .
Так что ручка остается такой какая получилась и дальнейшая эксплотация покажет.
Самоделкин ПТЗ
Еще один интересный момент: я раньше ездил по лесу на машине и обратный путь был легче так как все пропилено и следы даже ночью видны, но тут несколько растерялся. Едим обратно на болоте следы есть а в лесу нет и не понятно где ехали, так обратно разными путями и возращались, выехали не там где заехали.
Самоделкин ПТЗ
Провели 2 удачных водных эксперемента.
Для этого была проведена модернизация : были добавлены 2 понтончика из старых бойлеров по 160 л каждый и эксперементально был установлен лодочный мотор в пасажирском отсеке. Для это сделали колодец выше ватерлиниии на 10 см
Самоделкин ПТЗ
[video]V2W8J-s_01Q[/video]
[video]I6G8t6iV838[/video]
aleks727
Сообщение aleks727 »
Самоделкин птз
Во блин неугомонные :roll: [:})
тсм350
Сообщение тсм350 »
aleks727 писал(а):Во блин неугомонные
И без спасательных кругов и катера сопровождения!!! :shock:
Самоделкин ПТЗ
Во время испытаний установлено:
С балонами устойчивость значительно возросла, можно стоять на багажнике и пытаться раскчивать .
удалось развить макс 4 кмч на лод моторе, но комфортно 2.5 км/ч.
Поставлена новая задача : довести водоплавающие свойсва( в ущерб проходимости по снегу) вездехода до возможности двигаться уверенно долго при среднем волнение со скоростью большей чем 6 кмч.
Основные изменения:
1. Изготовление карманов во круг колес для снижения гидравлического сопротивления.(сначала сделаем из пенопласта)
2. Изготовление надувных баллонов и быстро складывающихся кронштейнов к ним.
3. Сделать привод на винт от основного двигателя. А сам винт разместить взади.
Кто нибуть знает где заказать надувные балоны из пвх по своим размерам?
Андрюха А.
Сообщение Андрюха А. »
заказать баллоны:
В поисковике "кают компания кия"
В форуме тема "свп, аэроглиссеры и экранопланы".
Находите форумчанина под ником "Мефодьич" . Он занимается изготовлением баллонов по размерам заказчика.
Также с ним можно связаться через модера (они знакомы). Вроде не кидалово.
Вернуться в «Бортоповоротные»
